--- 产品参数 ---
- VCC 工作电压 5 V ~ 14 V
- 栅极驱动器电压 4 V ~ 14 V
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC7067驱动两个电源电压高达140V的高侧N通道MOSFET。两个驱动器都可以在不同的接地基准电压下工作,并提供出色的抗噪和瞬变抗扰度。两个驱动器保持对称且彼此独立,支持互补或非互补切换。
其功能强大的0.8Ω下拉和1.5Ω上拉MOSFET驱动器可以使用较大的栅极电容高压MOSFET。其他特性包括UVLO、TTL/CMOS兼容型输入和故障指示。
参数 | LTC7060 | LTC7061 | LTC7062 | LTC7067 |
输入信号 | 三态脉宽调制 | CMOS/TTL 逻辑 | CMOS/TTL 逻辑 | CMOS/TTL 逻辑 |
直通保护 | 是 | 是 | 否 | 否 |
绝对最大电压 | 115V | 115V | 115V | 150V |
VCC 下降 UVLO | 5.3V | 4.3V | 4.3V | 4.3V |
- 独特的对称浮栅驱动器架构
- 高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差
- 140 V 最大输入电压,独立于 IC 电源电压 VCC
- 5 V ~ 14 V VCC 工作电压
- 4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压
- 0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭
- TTL/CMOS 兼容输入
- VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO
- 双驱动 N 通道 MOSFET
- 漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、栅极驱动器 UVLO 和热关断)
- 提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOP
- AEC-Q100 适用于汽车应用
LTC7066
LTC7067
LTC7000A
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX25615
LTC7000
LTC7000-1
LTC7001
LTC7003
LTC7004
ICL7667
LTC4440A-5
MAX5048C
MAX15492
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
