--- 产品参数 ---
- 单电源 +4V至+14V
- 传输延迟低至 8ns
- 低输入电容 10pF
--- 产品详情 ---
MAX5048C为高速MOSFET驱动器,可以提供7A/3A的吸收/灌出峰值电流。这些器件接受逻辑输入信号,可驱动大功率外部MOSFET。器件具有反相和同相输入,给用户更大的灵活性来控制MOSFET。器件还提供必要的功能,用于驱动低边增强型氮化镓(GaN) FET。他们提供两路独立的互补模式,以便设计者灵活地控制导通和关断速度。
器件内部逻辑电路能够防止输出状态变化期间的直通。逻辑输入能够承受高达+14V的瞬态电压,而与V+电压无关。同相和反相输入间的传输延迟时间已被匹配并减至最小。器件具有非常短的开关时间和传输延迟(典型8ns),非常适合于高频电路。
器件工作在+4V至+14V单电源输入,典型消耗0.5mA电源电流,支持TTL输入逻辑电平。提供6引脚SOT23封装,为MAX5048B用户提供产品升级支持。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
- 独立的灌出/吸收输出,便于控制上升和下降时间
- +4V至+14V单电源
- 7A/3A峰值吸收/灌出驱动电流
- 0.3Ω开漏n沟吸收输出
- 0.84Ω开漏p沟灌出输出
- 传输延迟低至8ns
- 匹配的同相和反相传输延迟
- 带有滞回的TTL逻辑电平输入,提高噪声抑制
- 输入额定电压为+14V,与V+电压无关
- 低输入电容:10pF (典型)
- 1nF负载下,具有5ns典型上升时间和4ns典型下降时间
- 热关断保护
- 6引脚SOT23封装
- -40°C至+125°C温度范围
- 引脚兼容于MAX5048B
LTC7066
LTC7067
LTC7000A
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX25615
LTC7000
LTC7000-1
LTC7001
LTC7003
LTC7004
ICL7667
LTC4440A-5
MAX5048C
MAX15492
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
