--- 产品参数 ---
- 单电源供电 +4V至+14V
- 低输入电容 10pF
- 工作温度 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX17600–MAX17605为高速MOSFET驱动器,可吸入/源出4A峰值电流,提供不同的反相输出和同相输出器件,灵活用于MOSFET驱动。器件内部的逻辑电路防止输出状态变化时的穿通现象。逻辑输入端提供高达+14V的尖峰电压保护,与VDD电压无关。器件具有极低的传输延迟时间,并保持两个通道之间的传输延时匹配。器件提供快速切换,结合极短的传输延时(典型值12ns),使其非常适合高频电路设计。器件采用+4V至+14V单电源供电,典型电流损耗为1mA。MAX17600/MAX17601采用标准的TTL输入逻辑电平,MAX17603/MAX17604/MAX17605则采用具有较高噪声容限(HNM)的类CMOS输入逻辑电平;MAX17600/MAX17603为双通道反相输入驱动器,MAX17601/MAX17604则为双通道同相输入驱动器,MAX17602/MAX17605提供一路同相输入和一路反相输入。为了更好地控制驱动器工作,器件还提供使能引脚(ENA、ENB)。
器件提供8引脚(3mm x 3mm) TDFN、8引脚(3mm x 5mm) µMAX®和8引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
- 带有使能控制的双通道驱动器
- +4V至+14V单电源供电
- 4A吸入/源出峰值电流
- 输入可承受+14V高压,不受VDD电压限制
- 12ns超低传输延时
- 1nF负载下,具有6ns典型上升时间和5ns典型下降时间
- 通道之间提供严格的延时匹配
- 为了提供更大驱动电流,两路输出可并行工作
- TTL或具有噪声抑制的HNM逻辑电平输入
- 低输入电容:10pF (典型值)
- 热关断保护
- 提供TDFN、µMAX和SO封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
LTC7066
LTC7067
LTC7000A
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX25615
LTC7000
LTC7000-1
LTC7001
LTC7003
LTC7004
ICL7667
LTC4440A-5
MAX5048C
MAX15492
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
