--- 产品参数 ---
- 宽 VCC 范围 6V 至 9.5V
- 峰值上拉电流 2.4A
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4442 是一款高频栅极驱动器,专为利用一种同步降压型 DC/DC 转换器拓扑结构来驱动两个 N 沟道 MOSFET 而设计。强大的驱动能力降低了具高栅极电容 MOSFET 中的开关损耗。
LTC4442 具有一个用于输入逻辑电路的分离电源,以实现与控制器 IC 信号摆幅的匹配。如果输入信号未处于被驱动的状态,则 LTC4442 将启动一种停机模式,该模式把两个外部 MOSFET 全部关断。输入逻辑信号在内部被电平移位至自举电源,此电源可以在高出地电位达 42V 的电压条件下运行。
LTC4442 在驱动器和逻辑电源上均设有欠压闭锁电路,当存在欠压条件时,这些电路将关断外部 MOSFET。LTC4442 和 LTC4442-1 具有不同的欠压闭锁门限,以适应各种各样的应用。另外还内置了一种自适应贯通保护功能,用于防止因 MOSFET 交叉传导电流而造成功率损失。
LTC4442/LTC4442-1 采用耐热增强型 8 引脚 MSOP 封装。
应用
- 分布式电源架构
- 高密度电源模块
- 宽 VCC 范围:6V 至 9.5V
- 38V 最大输入电源电压
- 自适应贯通保护
- 2.4A 峰值上拉电流
- 5A 峰值下拉电流
- 8ns TG 下降时间驱动 3000pF 负载
- 12ns TG 上升时间驱动 3000pF 负载
- 采用分离电源以匹配 PWM 控制器
- 驱动双 N 沟道 MOSFET
- 具欠压闭锁功能
- 耐热增强型 MSOP 封装
MAX17600
MAX17601
MAX17602
MAX17603
MAX17604
MAX17605
ADP3654
MAX15070A
ADP3629
ADP3630
ADP3631
LTC4449
MAX15054
ADP3623
ADP3625
ADP3633
ADP3635
ADP3624
ADP3634
ADP3650
LTC4444-5
LTC4446
LTC4444
MAX15024
MAX15024A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
