--- 产品参数 ---
- VCC 范围 1.8V 至 5V
- 封装 SOT-23
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
LTC®1981 / LTC1982 是低功率的独立型 N 沟道 MOSFET 驱动器。一个内部电压三倍器使得无需采用任何外部组件就能驱动栅极。内部调节电路允许静态电流在栅极充电完成时减小至每个驱动器 10µA (对于 LTC1981 为 20µA)。
低静态电流和低停机电流 (低于 1µA) 使这些器件非常适合于电池供电系统和其他供电功率受限的系统。其宽输入电压范围可适应多种电池 / 输入配置。
栅极驱动电压在内部箝位于 7.5V,从而为外部 MOSFET 栅极提供了保护作用。MOSFET 可以采用高端或低端模式进行驱动。
LTC1981 单通道驱动器版本还包括一个 “栅极驱动就绪” 引脚,并具有两倍于双通道驱动器 LTC1982 的驱动电流能力。
LTC1981 采用 5 引脚 SOT-23 封装。LTC1982 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式 POS 终端
- 手持式电池供电设备
- 无需外部组件
- 内部电压三倍器产生用于逻辑电平 FET 的高端栅极驱动电压
- 超低功率:
- 每个驱动器 10µA 的 ON 电流 (LTC1982)
- 20µA ON 电流 (LTC1981)
- <1µA 停机电流
- VCC 范围:1.8V 至 5V
- 在停机期间栅极驱动输出被驱动至地
- 栅极驱动输出在内部被箝位至 7.5V (最大值)
- “栅极驱动就绪” 输出 (LTC1981)
- 超小型应用电路
- 5 引脚 SOT-23 封装 (LTC1981)
- 6 引脚 SOT-23 封装 (LTC1982)
TSC427
TSC428
LTC1693-5
LTC1981
MAX1822
LTC1982
MAX620
LTC1693
LTC1710
LTC1623
MAX1614
LTC1477
LTC1478
LTC1163
MAX4426
MAX4427
MAX4428
LT1161
MAX4420
MAX4429
LTC1157
LTC1154
LTC1255
LTC1155
LTC1156
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
