--- 产品参数 ---
- 低的待用电流 14μA
- 封装 MS8 和 SO-8
- 封装 MS8 和 SO-8
--- 产品详情 ---
LTC®1710 SMBus 双路开关具有两个受控于一个二线式 SMBus 接口的内置 0.4Ω/300mA 开关。LTC1710 具有 14μA (3.3V) 的低待用电流,可在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,同时保持 SMBus 规定的 0.6V VIL 和 1.4V VIH 输入门限。
LTC1710 采用二线式接口 (CLK 和 DATA),其遵循 SMBus 的发送字节协议,以独立地控制两个 0.4Ω 内部 N 沟道电源开关,这两个开关通过内置充电泵得到了全面的强化。
LTC1710 具有一个三态可编程地址引脚,该引脚可提供三个不同的地址,因而能在同一根总线上连接总共 6 个可用开关。另外,LTC1710 还具有一个单独的用户控制型漏极电源 (SW0D),此电源连接至开关 0 (Switch 0),因此其可用于控制采用一个不同电源的 SMBus 外设。
应用
- 手持式计算机电源管理
- 计算机外设控制
- 笔记本电脑电源平面开关
- 便携式设备电源控制
- 工业控制系统
- ACPI SMBus 接口
- 两个 0.4Ω/300mA N 沟道开关
- 采用 MS8 和 SO-8 封装
- 可兼容 SMBus 和 I2C
- 针对 DATA 和 CLK 的 0.6V VIL 和 1.4V VIH
- 低的待用电流:14μA
- 至 SW0 的单独漏极连接
- 从一个三态地址引脚提供三个地址
- 可实现多达 6 个开关的独立控制
- 内置上电复位定时器
- 内置欠压闭锁功能电路
MAX17600
MAX17601
MAX17602
MAX17603
MAX17604
MAX17605
ADP3654
MAX15070A
ADP3629
ADP3630
ADP3631
LTC4449
MAX15054
ADP3623
ADP3625
ADP3633
ADP3635
ADP3624
ADP3634
ADP3650
LTC4444-5
LTC4446
LTC4444
MAX15024
MAX15024A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
