--- 产品参数 ---
- 内置短路保护 2A
- 工作电压 2.7V 至 5.5V
- 超低待机电流 0.01μA
--- 产品详情 ---
LT®1477 / LTC1478 防护式高端开关提供了极低 RDS(ON) 开关切换,并具有针对短路和热过载情况的内置保护功能。一个内置充电泵可产生高于电源电压的栅极驱动电压,以全面强化内部 NMOS 开关。该开关没有寄生体二极管,因而当其断开和输出被强制高于输入电源电压时不会有电流流过开关。(DMOS 开关具有寄生体二极管,在此类情况下将被施加正向偏置。)
LTC1477 / LTC1478 提供了两级保护。第一级保护是设定在 2A 的短路电流限制。利用功率器件的断接部分可以把短路电流减小到低至 0.85A (见 “应用信息”)。第二级保护由热过载保护功能电路提供,其可将芯片温度限制在大约 130ºC。
LTC1477 单通道器件采用 8 引脚 SO 封装。LTC1478 双通道器件则采用 16 引脚 SO 封装。
应用
笔记本电脑电源管理
电源 / 负载保护
电源 / 电池切换电路
电路断路器功能
“热插拔” 电路板保护
外设电源保护
极低 RDS(ON) 开关:0.07Ω
无寄生体二极管
内置短路保护:2A
内置热过载保护
工作电压:2.7V 至 5.5V
浪涌电流限制
超低待机电流:0.01μA
内置充电泵
受控的上升和下降时间:tR = 1ms
单通道开关采用 8 引脚 SO 封装
双通道开关采用窄体 16 引脚 SO 封装
LTC7066
LTC7067
LTC7000A
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX25615
LTC7000
LTC7000-1
LTC7001
LTC7003
LTC7004
ICL7667
LTC4440A-5
MAX5048C
MAX15492
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
