--- 产品参数 ---
- 待机电流 8μA
- 导通电流 85μA
- 宽电源范围 4.5V 至 18V
--- 产品详情 ---
LTC1155双通道高端栅极驱动器允许在高端开关应用中使用低成本N通道FET。内部电荷泵将栅极电压提升至正电源轨以上,无需外部元件即可全面增强N通道MOSFET。该器件以微功耗运行,提供8μA待机电流和85μA工作电流,用于几乎所有系统都能够实现高效率。
片内集成了过流检测功能,可在发生短路时自动关断。可增加与电流检测串联的延时,防止在电容和白炽灯等高浪涌负载上发生误触发。
LTC1155采用4.5V至18V电源工作,可安全驱动几乎所有FET的栅极。LTC1155非常适合低电压(电池供电)应用,特别是需要以微功耗“休眠”工作的应用。
LTC1155提供8引脚PDIP和8引脚SO两种封装。
应用
- 笔记本电脑电源总线切换
- SCSI 终端电源转换
- 蜂窝电话电源管理
- 替代 P 沟道开关
- 继电器和螺线管驱动器
- 低频半 H 桥
- 电机转速和转矩控制
- 全面强化了 N 沟道功率 MOSFET
- 8μA 待机电流
- 85μA 导通电流
- 短路保护
- 宽电源范围:4.5V 至 18V
- 受控接通和关断时间
- 无外部充电泵组件
- 可替代 P 沟道高端 MOSFET
- 可兼容标准逻辑器件系列
- 采用 8 引脚 SO 封装
LTC4442
LTC4442-1
MAX5075
LTC4441
LTC4441-1
LTC4440-5
LTC4440
LT1910
MAX5048A
MAX5048B
MAX626
MAX627
MAX628
TSC426
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
