--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 4V 至 36V
- 输出电压 1.25V 至 5V
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM®8020 是一款完整的 200mA、DC/DC 降压型电源。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8020 可在 4V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.25V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量电容器便可实现完整的设计。 LTM8020 符合 EN55022 的辐射发射要求。可加入标准滤波器件以符合传导发射要求。
由于采用了扁平 (高度仅 2.32mm) 纤巧型封装,因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。
LTM8020 采用耐热增强型的紧凑 (6.25mm x 6.25mm)、扁平 (高度仅 2.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8020 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 完整的降压型开关模式电源
- 宽输入电压范围:4V 至 36V
- 1.25V 至 5V 输出电压
- 符合 EN55022 Class B 要求
- 200mA 输出电流
- 电流模式控制
- –55ºC 至 125ºC 工作温度范围 (LTM8020MPV)
- 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
- 纤巧、扁平 (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) 的表面贴装型 LGA 封装
LTM4652
LTM8080
LTM4658
LTM4673
LTM4660
LTM4670
LTM4705
LTM4655
LTM4681
LTM8060
LTM4664A
LTM8051
LTM4663
LTM4657
LTM4691
LTM4668A
LTM8024
LTM8078
LTM4664
LTM4671
LTM4668
LTM4653
LTM4662
LTM4680
LTM4700
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LTM4626
LTM4638
LTM4646
LTM4678
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
