--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 3.1V 至 32V
- 输出范围 1.2V 至 12V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®8048 是一款具 LDO 后置稳压器的隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8048 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器以及所有的支持组件。LTM8048 可以在 3.1V 至 32V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 13V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。另外,还集成了一个线性后置稳压器,其输出电压可调范围为 1.2V 至 12V (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。可以采用其他组件来管制软起动控制和偏置。
LTM8048 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8048 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 工业传感器
- 工业开关
- 接地环路调节
- 完整的开关模式电源
- 725VDC 隔离
- 宽输入电压范围:3.1V 至 32V
- VOUT1 输出:
- 高达 440mA (VOUT1 = 2.5V,24VIN)
- 2.5V 至 13V 输出范围
- VOUT2 低噪声线性后置稳压器:
- 高达 300mA
- 1.2V 至 12V 输出范围
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 可由用户配置的欠压闭锁
- 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
- 扁平 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
LTM8057
LTM8067
LTM8068
LTM8046
LTM8058
LTM8047
LTM8048
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
