--- 产品参数 ---
- 输出电源 100 mA
- 高共模瞬变抗扰度 100 kV/μs
- 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADuM6424A1 是采用 isoPower®、集成隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该直流/直流转换器基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,可提供稳压隔离式电源,在配备铁氧体的 2 层印刷电路板 (PCB) 上在满载时符合 CISPR 32/EN 55032 B 级限制。数据手册的表 1 中,列出了常用的电压组合和相关的输出电流水平。
借助 ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A,在 500 mW 的隔离式设计中,不再需要单独的隔离式DC/DC转换器。对于隔离式逻辑信号和直流/直流转换器的磁性元件,使用 iCoupler 芯片级变压器技术。因此,可提供外形小巧的完全隔离式解决方案。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A 隔离器提供四个独立的隔离通道。有关更多信息,请参阅数据手册中的引脚配置和功能描述。
应用
- RS-232 接口收发器
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离式传感器接口
- 汽车车载充电器 (OBC) 和直流到直流
- 工业可编程逻辑控制器 (PLC)
- isoPower 集成隔离式 DC/DC 转换器
- 100 mA 输出电源
- AEC-Q100 符合汽车应用 ADuM6421AW(ADuM6423AW 待定)
- 在 2 层 PCB 上满载时,符合 CISPR 32/EN55032 B 级发射限制(高达 5 Mbps)
- 四个直流至 100 Mbps 信号隔离通道
- 采用 28 引脚细间距 SOIC 封装,最小爬电距离为 8.3 mm
- 高温运行:125°C(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
- 安全和监管审批(申请中)
- UL 认证(申请中)
- 5000 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 元件验收通知 5A(申请中)
- VDE V 0884-11 符合性证书(申请中)
- VIORM = 566 V 峰值
- GB4943.1-2011 的 CQC 认证(待定)
- UL 认证(申请中)
ADUM3473
ADUM3474
ADUM6000
ADUM6200
ADUM6201
ADUM6202
LTM2881-3
LTM2881-5
ADUM6400
ADUM6401
ADUM6402
ADUM6403
ADUM6404
LTM2882-3
LTM2882-5
ADUM5000
ADUM5200
ADUM5201
ADUM5202
ADUM5400
ADUM5401
ADUM5402
ADUM5403
ADUM5404
ADUM5240
ADUM5241
ADUM5242
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
