--- 产品参数 ---
- 型号 ZQN-TL-NS2
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
铁路沿线的电杆、接触网支柱等处根基牢固、稳定性高,很多鸟儿喜欢在这里筑巢安家,但是鸟类的筑巢活动,很可能造成电气化线路接地短路,鸟粪也可能会污染绝缘子造成污闪,不仅会影响供电的稳定性,还可能威胁到列车的正常运行。
为应对这一问题,深圳真驱鸟科技推出,铁路专用太阳能雷达驱鸟扇,防止鸟在铁路周边筑巢,避免因鸟类活动导致的接触网跳闸故障。
二、工作原理:
铁路专用太阳能雷达驱鸟扇,采用了先进的微波雷达探测技术,能够迅速、准确地探测到鸟类活动,一旦发现鸟类,就会立刻启动执行机构开始转动。这种转动产生的干扰效应,会让鸟类不敢靠近,从而有效防止鸟类筑巢。
采用太阳能充电电池作为动力源,不仅环保可持续,而且无需频繁更换电池,大大降低了维护成本。
三、铁路接触网鸟害案例:
2024年4月7日,为确保铁路供电设备安全稳定运行,洛阳供电段开展了鸟害防治专项攻坚活动。他们及时处理接触网支柱上的鸟巢,并安装驱鸟器、防鸟网等各类驱鸟设备主动驱鸟。
可以看出,鸟害对铁路的影响是非常严重的,必须严格做好排查工作,这也说明了安装合适的驱鸟器的重要性。
为你推荐
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db -
太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个 -
绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm -
AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm -
电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝 -
仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡ -
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz -
风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg -
水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个 -
超声波驱鸟装置2024-07-18 14:21
产品型号:ZQN-DL-CS 电压电池:DC6V/4AH 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:4个 有效工作半径:12-15m 使用寿命:3年
变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
