--- 产品参数 ---
- 激光波长 532nm
- 激光颜色 绿色
- 激光光束安全等级 CLASS 2M
- 激光类型 连续、断续激光
- 激光光束直径 ≥10mm
- 激光照射距离 3m-200m
- 激光水平扫描角度 360°连续旋转
- 激光垂直扫描角度 -90° ~ +90°
- 扫描速度 0.2-120°/S
- 激光功率 1w
--- 产品详情 ---
产品别称:太阳能激光驱鸟器、红绿蓝三色激光驱鸟器、变电站激光综合驱鸟装置
一、概述:
在电网杆塔区域以及变电站中,鸟类筑巢、飞行、排泄等活动不仅可能导致短路跳闸,引发停电事故,还可能让鸟类自身受到伤害。真驱鸟变电站电力智能激光驱鸟器ZQN-DL-JG,能够在不伤害鸟类的情况下有效将其驱赶,帮助电力系统解决鸟线冲突问题,提高线路供电可靠性。
二、设备工作原理:
云台设置好激光开启时间、自动巡航模式、激光扫描路径后,在驱鸟状态下,变电站电力智能激光驱鸟器会通过振镜发出532nm的绿色激光束驱赶鸟类,照射距离可达3米至200米。激光束会在预设的范围内来回扫描,这种动态驱赶让鸟类无法靠近电力设备筑巢,避免电网鸟害发生。
当激光束照射到鸟类的身体或周围环境时,会在鸟类眼前形成快速移动的光斑,加上激光本身的热能,会对鸟类的视觉和感觉系统产生强烈的刺激作用。鸟类会本能地将激光覆盖的区域视为危险区域,迅速远离。
三、功能优势:
1、设备支持自定义时间开启激光,可根据不同时段的鸟类活动规律,灵活设置激光发射时间。
2、配备有本地控制系统,可直接在控制面板上设置巡航路径、调整定时功能等。支持预置行程,无需人工看管,实现自动巡测。
3、激光云台作为设备的核心部件,稳定性高、使用寿命长。激光颜色可定制三色,激光类型也支持定制。
2、采用太阳能板与蓄电池结合的供电方式,还支持市电供电。同时,设备达到IP66防护等级,适用于户外环境。
四、技术参数:
1、云台参数
速度范围:水平:0.2-180°/S,垂直:0.2-120°/S
角度范围:水平:360°连续旋转;垂直:-90° ~ +90°
线扫:支持
巡航:支持
2、激光器参数
激光波长:532nm
激光颜色:绿色
激光光束安全等级:CLASS 2M
激光类型:连续、断续激光
激光光束直径:≥10mm
激光照射距离:3m-200m
激光水平扫描角度:360°连续旋转
激光垂直扫描角度:-90° ~ +90°
扫描速度:0.2-120°/S
激光功率:1w
3、其他参数
激光颜色:可定制三色,其他颜色
激光类型:可定制点状、振镜(图案,花色等)
供电方式:太阳能板18V/60W,电池DC12V/20AH
防护等级:IP66
为你推荐
手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm -
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db -
太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个 -
绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm -
AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm -
电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝 -
仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡ -
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz -
风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg -
水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
