--- 产品参数 ---
- AI智能识别 支持鸟类识别
- 传感器类型 1/2.8" Progressive CMOS
- 焦距 4.7-94mm
- 镜头倍率 30倍光学变倍
- 激光波长 532nm
- 激光颜色 绿色
- 激光光束安全等级 CLASS2M
- 激光类型 连续、断续激光
- 激光光束直径 ≥10mm
- 激光照射距离 3m-200m
- 激光水平扫描角度 360°连续旋转
- 激光垂直扫描角度 -90° ~ +90°
- 扫描速度 0.2-120°/S
- 激光功率 1w
--- 产品详情 ---
产品别名:AI视频激光综合驱鸟装置、主动式智能激光驱鸟器、AI智能鸟类识别及警示装置
一、产品描述:
AI摄像机激光驱鸟器结合了AI视频识鸟、激光驱鸟、语音驱鸟、超声波驱鸟等多种功能,可用于电网杆塔、变电站、机场、光伏电站等各种场所驱赶鸟类,保障电力设施、飞机起降等不受鸟类活动影响。
设备由高清摄像机、高速高精度云台、激光发射器等部件组成,可精准识别、跟踪鸟类。其工作流程大致如下,当周围无鸟时,设备处于休眠状态,当鸟类靠近时,设备的AI识别摄像机会迅速捕捉到鸟类的活动,随即在1秒钟内启动激光器,根据鸟类位置自动定向发出532nm的绿色激光束,刺激鸟类飞离该区域,激光照射距离3-200m。同时,设备还搭载了超声波发生器和高分贝语音喇叭,可联动超声波及语音进行综合驱鸟。
二、工作原理:
532nm绿色激光对鸟类有很好的驱赶效果,突然出现的动态激光束,会让鸟类受到惊吓并高度警惕,最终主动远离激光覆盖区域。超声波发生器能发出8-35KHz的高频超声波,使鸟类感到不适而远离。
全向语音喇叭能模拟多种声响,如狼叫、敲锣声、老鹰叫、鞭炮等,这些声音在鸟类看来意味着危险临近,因而能有效促使它们离开。多种驱鸟功能结合,加上及时响应的驱鸟模式,让鸟类难以适应,从而确保了长期的驱鸟效果。
三、功能优势:
1、支持物联网远程控制,可远程开启激光、超声波、语音驱鸟功能,以及修改语音喇叭声源。设备还能接入南方电网、国家电网内网系统以及各省电力公司的监控平台,实现远程监控和管理。
2、采用太阳能板与蓄电池相结合的供电方式,同时支持市电供电,确保设备稳定运行。具备IP66防护等级,适合室外环境中工作。
3、AI智能算法精准检测鸟类,能够识别出各种类型的鸟。具备智能化自动巡测功能,能按预设路径自动巡测。
4、使用精密步进电机驱动,确保设备启动、制动过程平稳快速,运行稳定。
5、由于设备正常情况下处于休眠状态,仅在发现鸟类后才启动,这种触发式的驱鸟方式,效果更为显著。同时,这也大大延长了激光器的使用寿命,降低了维护成本。
四、技术参数:
1、摄像机参数
AI智能识别:支持鸟类识别
传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS
焦距:4.7-94mm
镜头倍率:30倍光学变倍
2、云台参数
速度范围:水平:0.2-180°/S,垂直:0.2-120°/S
角度范围:水平:360°连续旋转;垂直:-90° ~ +90°
线扫:支持
巡航:支持
3、激光器参数
激光波长:532nm
激光颜色:绿色
激光光束安全等级:CLASS2M
激光类型:连续、断续激光
激光光束直径:≥10mm
激光照射距离:3m-200m
激光水平扫描角度:360°连续旋转
激光垂直扫描角度:-90° ~ +90°
扫描速度:0.2-120°/S
激光功率:1w
4、超声波参数
声压:120db
频率:8KHz-35KHz
数量:1个超声波发生器
5、语音参数
声音分贝:120db
数量:1个大功率语音喇叭
6、其他参数
声源:狼叫、敲锣声、老鹰叫、鞭炮声等
通信方式:支持4G/5G全网通
供电方式:太阳能板18V/180W,电池DC12V/100AH
防护等级:IP66
为你推荐
手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm -
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db -
太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个 -
绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm -
AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm -
电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝 -
仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡ -
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz -
风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg -
水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
