企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
31 内容数 2.6k 浏览量 0 粉丝
风电站专用驱鸟器
型号: ZQN-DZ-ZH
--- 产品参数 ---
  • 电源 AC 230V
  • 材质 主机箱体(316L)、支架(热镀锌)
  • 防护等级 IP66
  • 抗腐蚀性能 C5-M
  • 重量 <=40kg
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
风力发电机曾被形象地称为“鸟类收割机”,因其在运转时可能导致鸟类碰撞风叶,受伤甚至死亡。为了风力发电的可持续发展,防鸟撞措施也是必不可少的。真驱鸟风电站专用驱鸟器ZQN-DZ-ZH,能够让鸟类避开这片区域,减少鸟类撞击风电设施的事故发生率,最大限度地减少对鸟类生态的影响。
二、工作原理:
风电站专用驱鸟器集多种驱鸟技术于一体,包括激光、集束强声和全向声波/超声波等,能够全方位驱赶风电场周围的鸟类,防止鸟撞事件的发生,也让风电站能够不受鸟类影响正常运行。
1、激光驱鸟:波长为520nm的绿色激光束可以按照系统设置的工作模式照射风电机组,避免鸟类误闯风电场。激光束不对鸟类造成伤害,也不会干扰其他电子设备。
2、集束强声驱鸟:内含十几种鸟类惨叫声、天敌声以及其他突发性的恐吓音频,通过随机的、间隔式的语音播放进行驱鸟。音频可根据实际需求进行更新和调整。
3、全向声波驱鸟:设备采用声学声场效应和矩阵式声波原理,可360度立体发出强声波,兼具定频和变频两种模式,防止鸟类对其产生适应性。
三、功能特点:
1、所有功能都可以通过遥控器单独打开或关闭,方便操作人员进行针对性的调整。
2、设备配备了RJ45接口,支持远程控制功能,大大提高了设备操作的便捷性。
四、技术参数:
激光模块参数:
1、激光功率:1000mW
2、激光安全等级:Ⅲ级
3、输出方式:连续
4、左右距离:100m
5、工作模式:定时模式
6、工作时间:可调
7、激光工作温度:0~40℃
集束强声模块参数:
1、强声源数量:12个
2、单个语音喇叭功率:20W
3、强声半径:100m
4、强声声压:125dB
5、强声存储容量:语音存储模块16M 兼容U盘(容量可选配)
6、强声工作模式:定时模式
7、工作时间:可调
8、强声间隔:1—5分钟随机
全向声波模块:
1、声波频率:5kHz-30kHz
2、声波数量:8个
3、声波角度:360°
4、声波半径:60-100 m
5、声波强度:120dB
6、声波工作模式:定时
7、工作时间:可调
8、工作间隔:工作3分钟,停止5分钟;1分钟定频,2分钟变频
为你推荐
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 超声波驱鸟装置2024-07-18 14:21
    产品型号:ZQN-DL-CS 电压电池:DC6V/4AH 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:4个 有效工作半径:12-15m 使用寿命:3年
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    555浏览量
