企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
32 内容数 3k 浏览量 0 粉丝
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器
型号: ZQN-JZ-CS
--- 产品参数 ---
  • 外接电源电压 220V
  • 超声波声压 120dB
  • 超声波发生器数量 8个φ38mm
  • 有效工作半径 >400㎡
  • 频率范围 16KHz~25KHz
  • 使用寿命 10年
  • 环境温度 -40°C~+65℃
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
随着城市化不断发展,鸟类与建筑之间的冲突也日益加剧,鸟粪、噪音等问题给城市带来了不少困扰。因此,建筑驱鸟也是城市管理中不可忽视的一环。真驱鸟房屋驱鸟器ZQN-JZ-CS,可以有效减少鸟类对建筑物的侵扰,保护建筑物的完好和安全。
二、工作原理:
房屋驱鸟器,通过发出特定频率的超声波,让鸟类产生不适感,迫使鸟类远离建筑区域。此外,驱鸟器对鼠类也有一定的驱赶效果,为建筑提供更加全面的保护。设备超声波频率范围在12KHz~25KHz之间,并采用扫频和定频两种工作机制。
扫频模式下,驱鸟器将在12KHz~25KHz这一区段内以3.8秒的循环速度不断变换频率工作5分钟;而定频模式下,驱鸟器将在16KHz~25KHz之间随机选取一个频点工作5分钟。这两种模式交替进行,确保鸟类无法适应超声波的变化,实现长期有效的驱鸟效果。
三、功能特点:
1、设备采用外接220V电源供电,确保能够持续稳定地工作。有效工作半径为12m-15m,但考虑到超声波在边缘处声压减弱,理想的工作半径应在10米之内。
2、安装方便,适用于各种建筑环境。无论是变电站、大型生产装配车间,大型仓储库房,还是各种加工厂、制药厂、飞机机库、粮仓、粮库、名胜古迹、雕像等场所,它都能够提供安全、可靠的驱鸟防护。
四、注意事项:
安装时要根据所需防护场所的面积和高度,合理确定安装数量和位置,并考虑安放位置的均匀分布
变电站内,建议安装4至8台驱鸟器,以确保覆盖到所有需要防护的角落。对于生产车间和仓储库房,通常建议将驱鸟器安装在上部,以确保其能够全面覆盖并有效防止鸟类的侵扰。
为你推荐
  • 手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
    产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    610浏览量
