--- 产品参数 ---
- 电池 12V2Ah
- 静态电池 <30MA
- 太阳能板 20W
- 超声波声压 >110dB
- 语音喇叭 2个
- 语音语压 >110dB
- 作用半径 20m
- 无光照作用时间 7天左右
- 环境温度 -40°C~85℃
- 重量 6kg
- 尺寸 300*300*400
- 防护等级 IP65
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
航标,是船舶航行过程中不可或缺的导向标志,其作用是为各种水上活动提供安全信息。近年来,众多鸟类选择在航标船上栖息、觅食,鸟粪对航标上的太阳能板造成遮挡和腐蚀,导致充电效率大幅下降,进而影响到航标的正常运行,还给航标船的管理和维护带来了额外的工作负担。真驱鸟水道航标船专用驱鸟器ZQN-DZ-HBQ,能够使鸟类远离航标,避免鸟粪污染。
二、工作原理:
设备通过发出频率在20000Hz以上的变频超声波,对鸟类听觉系统产生干扰和刺激,使它们主动远离航标。此外,驱鸟器还模拟了鸟类天敌声和一些突发性音频,让鸟类产生警惕,不敢靠近。
为了进一步提升驱鸟效果,设备采用了随机播放顺序、随机播放间隔、随机播放频率三种随机方式。这种不确定性使得超声波难以被鸟类预测和适应,有效防止鸟类产生适应性。
三、功能特点:
1、驱鸟器的设计充分考虑了对航标本身的影响。安装后,它不会遮挡航标的灯光,也不会对航标的正常功能造成任何干扰。
2、设备机箱采用高品质不锈钢材质,具有优异的防水、防潮和防腐蚀性能。
3、蓄电池加太阳能板的供电方式,使得设备在户外环境中也能持续供电,确保驱鸟效果的持续性和稳定性。
四、技术参数:
1、电池:12V2Ah
2、静态电池:<30MA
3、太阳能板:20W
4、超声波声压:>110dB
5、语音喇叭:2个
6、语音语压:>110dB
7、作用半径:20m
8、无光照作用时间:7天左右
9、环境温度:-40°C~85℃
10、重量:6kg
11、尺寸:300*300*400
12、防护等级:IP65
为你推荐
手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm -
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db -
太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个 -
绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm -
AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm -
电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝 -
仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡ -
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz -
风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg -
水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
