企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
31 内容数 2.7k 浏览量 0 粉丝
仓库专用集束强声驱鸟器
型号: ZQN-JZ-QS
--- 产品参数 ---
  • 电源 太阳能蓄电池
  • 强声声压 120dB
  • 强声喇叭数量 4套
  • 环境温度 -40~65℃
  • 作用面积 约6600㎡
  • 规格尺寸 400X400X300(mm)
  • 重量 8Kg
  • 使用寿命 10年
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
在仓库,鸟类活动可能带来一系列不便和隐患。例如鸟类的排泄物,不仅难以清理,而且其携带大量病菌,严重影响仓库的卫生环境。在鸟害频发的仓库区域,采取相应的驱鸟措施是非常必要的。真驱鸟仓库专用集束强声驱鸟器,能够有效驱赶鸟类,减少它们在仓库的活动。
二、工作原理:
仓库专用集束强声驱鸟器,通过持续发出鸟类难以忍受的强声,迫使它们远离仓库区域。每套驱鸟器均配置了四个优质喇叭,其作用面积广泛,能够覆盖约6600㎡的区域。
在正常工作状态下,驱鸟器每分钟会在10KHz至25KHz的频率范围内不断变频,每分钟随机选择一个频点定频工作。这种变化无常的模式使得鸟类难以捕捉其规律,从而增强了驱鸟效果。
三、功能特点:
1、安装后,通常情况下,驱鸟效果会在一周左右逐渐显现。随着设备的持续运行,仓库周围的鸟类数量将明显减少,它们的活动范围也会逐渐远离仓库区域。
2、设备操作简单、驱鸟效果显著、环保无污染,其发出的强声不会对人类的日常工作和生活造成任何干扰。
四、注意事项:
1、在选择安装驱鸟器的位置时,需确保所选位置能够使强声有效地覆盖到需要驱赶鸟类的目标区域。
2、安装前要检查驱鸟器各部件是否完好,并打开电源开关试验驱鸟器是否开机工作,检验完成后,关闭开关。
3、安装好驱鸟器后,将电源开关打开,指示灯开始闪烁,并发出5kHz的低频强声,持续约10秒钟左右,然后驱鸟器进入工作状态。
为你推荐
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 超声波驱鸟装置2024-07-18 14:21
    产品型号:ZQN-DL-CS 电压电池:DC6V/4AH 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:4个 有效工作半径:12-15m 使用寿命:3年
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    588浏览量
