企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
31 内容数 2.7k 浏览量 0 粉丝
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟
型号: ZQN-DL-ZN3
--- 产品参数 ---
  • 雷达探测 多普勒雷达
  • 雷达数量 2个
  • 雷达探测范围 10米
  • 超声波频率 3KHZ-60KHZ
  • 超声波声压 120db
  • 超声波发生器 4个
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
鸟类在输电线路杆塔上筑巢时,可能会使用导电材料(如金属丝、湿树枝等),在特定气象条件下(如雨、雾、雪等),这些材料可能导致输电线路发生短路或接地故障,还有鸟粪的堆积造成绝缘子污秽度过大,绝缘降低。
为了解决这一问题,需要采取有效的驱鸟措施来保护输电线路的安全。其中,真驱鸟全天候自动化数字型智能驱鸟装置就是一种非常可行的解决方案,它结合了雷达探测、超声波驱鸟、语音驱鸟、强光频闪驱鸟等多种功能,驱鸟效果显著,大大降低电网涉鸟故障发生率。
二、工作原理:
全天候自动化数字型智能驱鸟装置在工作过程中,能通过多普勒雷达探测周围10米左右范围内的鸟类活动情况,一旦有鸟类接近,设备便会立即自动开启驱鸟功能,让鸟类远离。此外,设备支持远程遥控,可远程开启或关闭设备的驱鸟功能,非常便利。
采用太阳能板加蓄电池的供电方式,适应野外复杂安装环境。太阳能板利用太阳能进行充电,为设备提稳定的能源支持。而在没有阳光的情况下,蓄电池则能够确保设备不会因电力短缺而停止工作。整机寿命在8年以上,一次安装,实现长效驱鸟。
三、功能详解:
1、超声波驱鸟:
四个方向的超声波发生器,发出特定频率的超声波,刺激鸟类的神经系统,使其感到不适并远离超声波覆盖区域。超声波的频率是不断变化的,范围在3KHZ-60KHZ。
2、语音驱鸟:
全向语音喇叭高保真播放各种鸟类害怕的声音,如狼叫、敲锣声、老鹰叫、鞭炮声等,使鸟类警惕与不安,不敢在设备区域活动。
3、强光频闪驱鸟:
高亮度的强光频闪灯,以动态闪光刺激鸟的眼睛,强烈的视觉刺激会让鸟类感到不适,从而迅速远离。
四、技术参数:
1、雷达探测:多普勒雷达
2、雷达数量:2个
3、雷达探测范围:10米
4、超声波频率:3KHZ-60KHZ
5、超声波声压:120db
6、超声波发生器:4个
7、语音喇叭:4个,5W
8、声音分贝:120分贝
9、语音类别:数字语音
10、灯光类型:LED灯珠
11、灯珠数量:2颗红色灯珠
12、电流:超声波100mA,语音1200mA,灯光200mA
13、尺寸:350mm*300mm*230mm
14、产品重量:6kg
15、电池电压:DC12V/5AH
16、太阳能板:18V/14W
17、遥控器:遥控距离80米
18、防护等级:IP55
为你推荐
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 超声波驱鸟装置2024-07-18 14:21
    产品型号:ZQN-DL-CS 电压电池:DC6V/4AH 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:4个 有效工作半径:12-15m 使用寿命:3年
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    588浏览量
