--- 产品参数 ---
- 电池电压 DC12V5AH
- 超声波频率 16khz~25khz
- 超声波发生器 4个,120db
- 大功率语音喇叭 2个20W
- 声音分贝 120分贝
- 语音类别 高保真数字语音
- 爆闪灯 高亮度食人鱼灯珠LED
- 灯珠数量 8个
- 灯珠颜色 4个红,4个蓝
- 电流 超声波20MA、语音600MA、灯光30MA
- 尺寸 长250,宽200,高160
- 产品重量 4.5kg
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
架空输电线路大多远离人类活动区域,许多鸟类在此活动筑巢。当鸟儿们在中相导线上方筑巢、排泄时,各类巢材以及鸟粪易引发线路短路、跳闸故障,干扰电网稳定运行,同时也对鸟类自身构成了潜在的安全风险。
供电稳定安全少不了驱鸟装置,真驱鸟电力杆塔驱鸟器,结合了雷达探测、超声波、数字语音技术、强光频闪等多种功能,驱鸟效果显著,大大降低电网涉鸟故障发生概率。
二、工作原理:
电力杆塔驱鸟器在工作过程中,能通过雷达和拾音器,探测周围环境中的鸟类活动情况。一旦有鸟类接近,设备便会立即启动驱鸟功能,让鸟类无法停留,主动远离。
考虑到电网设施多分布于野外复杂环境,设备采用了太阳能板加蓄电池的供电方式,确保在户外长期稳定运行。适用于铁塔、电线杆、铁路沿线杆塔等各类场所驱鸟。
三、功能详解:
1、超声波驱鸟:
设备发出特定频率的超声波,刺激鸟类的神经系统,使其感到不适并远离超声波覆盖区域。超声波的频率是不断变化的,确保驱鸟效果的持久性。
2、数字语音技术:
数字语音技术,高保真播放各种鸟类害怕的声音,如鸟类天敌叫声、鸟类惨叫声等,这些声音逼真地模拟了自然环境中的危险信号,使鸟类在听到后产生强烈的警惕和害怕情绪,进而选择主动远离,并降低在该区域内活动的意愿。
3、强光频闪驱鸟:
设备采用进口高亮度LED灯作为发光源,通过红光、蓝光的交替爆闪,形成强烈的视觉刺激,以动态灯光刺激鸟的眼睛,使其感到不适并迅速离开。
为你推荐
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db -
太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个 -
绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm -
AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm -
电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝 -
仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡ -
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz -
风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg -
水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个 -
超声波驱鸟装置2024-07-18 14:21
产品型号:ZQN-DL-CS 电压电池:DC6V/4AH 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:4个 有效工作半径:12-15m 使用寿命:3年
变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
