--- 产品参数 ---
- 型号 ZQN-DZ-CJ2
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
光伏电站如果有鸟群聚集,会引发多方面的隐患。鸟类排泄物粘度大,还具有腐蚀性,难以清洗,堆积在太阳能板上,会严重影响光伏电站的发电效率,久而久之,可能导致组件发生热斑,严重时还会造成火灾。
如何避免光伏电站鸟害?
针对光伏电站鸟粪难题,深圳真驱鸟科技推出,光伏电站阵列式冲击波声压光伏驱鸟器,有效驱赶光伏电站内的各种鸟类。
二、工作原理:
该设备结合了超声波、电子爆鸣、激光、强光频闪、语音等多种驱鸟功能,一套设备可有效覆盖10-15亩地。其中,语音与超声波是同步进行工作的,可按照实际需求进行调整,超声波可调13KHZ到30KHZ,语音可调80-120分贝。
三、优势特点:
1、安装方便,防水防潮。
2、成本低,驱鸟范围大。
3、多功能综合驱鸟,可削弱鸟类适应性,实现长久驱鸟效果。
四、技术参数
1、超声波声压:120db
2、爆鸣声压:大于130db
3、激光波长:520nm/绿光
4、激光功率:1000mw
5、强光闪爆:48w红蓝
6、爆闪灯数量:8个
7、语音喇叭数量:12个
为你推荐
手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm -
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db -
太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个 -
绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm -
AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm -
电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝 -
仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡ -
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz -
风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg -
水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
