企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
32 内容数 3.3k 浏览量 0 粉丝
光伏电厂驱鸟系统
型号: ZQN-DZ-CJ3
--- 产品参数 ---
  • 型号 ZQN-DZ-CJ3
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
近几年,光伏产业发展迅速,其发电原理是通过阳光照射光伏组件,形成光伏效应产生电能,也就是说,光伏组件的清洁度直接影响光伏系统发电量。
但光伏电站常有鸟类聚集,大量鸟粪堆积对光伏组件形成遮挡,严重影响发电效率。且鸟粪粘度大,难以清洗,如果不及时处理,还容易引发热斑效应,导致电池局部烧毁,甚至造成火灾。
基于上述情况,深圳真驱鸟推出光伏电站集束冲击波驱鸟器,助力解决光伏电站鸟害问题,保护设备安全和发电效率。
二、产品介绍:
光伏电站集束冲击波驱鸟器,是综合型驱鸟装置,结合了多种驱鸟功能,包括冲击炮技术、集束强声技术、滚频超声波技术,可有效驱赶光伏电站内达98%以上的鸟类,解决光伏电站大面积驱鸟难题。
三、功能详解:
1、滚频超声波技术:通过输出频率在20000Hz以上的变频超声波,对鸟类的听觉系统进行干扰和刺激,使其无法适应受保护区域内的环境,从而达到驱赶的目的。
2、集束冲击波驱鸟技术:通过储能电容器的电能和电磁线圈产生的高压脉冲电流,产生冲击波和爆鸣声,实现驱鸟。这种驱鸟方式威力大,能迅速驱散鸟群,使之远离。
3、集束强声技术:通过播放电子合成声音进行驱鸟,包括随机噪音、不同种类鸟类的哀鸣、天敌的叫声。结合了鸟类学仿生技术、高科技电子技术、数字语音芯片存储库技术和低功耗智能控制芯片,实现完全智能化设计的播放顺序和频率。
三、优势特点:
1、自动工作无需人工维护。
2、集成了多种驱鸟技术,鸟类难以产生适应性,驱鸟效果长期有效。
3、对鸟类不造成危害,驱鸟不伤鸟。
四、产品组成及尺寸:
1、产品组成:主机、电源、喇叭
2、产品主机尺寸:5cm*21cm*25.5cm,重量为6KG
3、产品分机尺寸:22cm*9cm*15cm,重量为0.51KG
为你推荐
  • 手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
    产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    650浏览量
