--- 产品参数 ---
- 型号 ZQN-DL-DX3
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
随着生态环境改善,鸟类数量增多,机场附近的鸟类活动也愈发频繁,但鸟类与飞机的相遇可能会引发严重的后果,不仅危及人员安全,也会造成贵重设备的损坏,给机场运营带来不小的困扰。
传统的驱鸟方式鸟类很快就会适应,驱鸟效果无法长期保持。因此,迫切需要一种更为智能、可持续的鸟害解决方案。基于此现状,深圳真驱鸟研发出定向声波驱鸟系统。
二、工作原理:
机场专用定向声波驱鸟系统,采用声学声场效应,通过不定时发出定向强声波,干扰作用范围内的鸟类,让其飞离。系统内置多种特殊录制的音频,包括鸟类惨叫声、鸟类天敌的鸣叫声和其他突发性的恐吓音频等,使鸟类逐渐产生恐惧心理,认定该区域不适合生存从而主动远离。大功率功放和声场放大机箱能够产生高达128分贝的强声,确保驱赶效果。
三、工作模式
供电方式采用了太阳能和高能蓄电池相结合的方式,此外,还支持外接220V电源供电,确保了稳定的电力供应。在实际使用中,设备可以选择白天工作、夜间工作、白天黑夜都工作的模式。同时,工作频度也可根据需求进行设置,预制高、中、低档位,控制设备的工作频繁程度。在机场驱鸟工作中,可根据实际情况灵活调整,以达到最佳的驱赶效果。
注意:使用操作时一定要做好人耳的强声防护。
四、优势特点:
1、电子操控界面,使用方便,全天候软件自动运行,无需人工维护。
2、采用了耐腐蚀防雨金属机箱(不锈钢316),即使在恶劣的天气条件下也能稳定运行。机箱颜色可以根据客户要求喷涂。
3、音频延长线,可将控制单元和驱鸟强声单元分开安装。如控制单元安装于室内,驱鸟强声单元装于室外。
4、适用常见鸟类驱除,如燕子、鸽子、麻雀、乌鸦、喜鹊等;啮齿类动物驱除,如鼠、兔、黄鼠狼、狐狸等;猛禽类鸟类驱除,如鹰、隼等。
五、技术参数
1、系统作用半径:约50米。
2、音频频率:2kHZ-10kHZ。
3、电压及功率:
(1)自带太阳能供电系统,采用太阳能12V直流供电。
(2)外接 220v 电源系统。
4、体积:
(1)强声单元,400x200x200(mm),重约3KG;
(2)太阳能板,410*430*25(mm),两块,8KG;
(3)供电单元,重约24KG。
为你推荐
手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm -
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db -
太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个 -
绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm -
AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm -
电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝 -
仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡ -
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz -
风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg -
水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
