企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
32 内容数 5.1k 浏览量 1 粉丝
声光定向驱散驱鸟设备
型号: ZQN-JC-DX2
--- 产品参数 ---
  • 型号 ZQN-JC-DX2
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
全球每年过半的空难都跟飞鸟有关,在飞机起飞、爬升、巡航、降落过程中最容易与飞鸟相撞,可能引起发动机、机身、引擎、挡风玻璃等部件的损坏,严重影响飞行安全。为了确保航班的平安起降,机场驱鸟是必要的。为此,深圳真驱鸟推出,机场专用声光定向驱鸟系统,能够迅速驱散机场周边的鸟群,驱鸟成果显著,见效明显。
二、工作原理:
机场专用声光定向驱鸟系统,采用了整流聚焦原理,将多个扬声器发出的声波通过拟合整流罩反射,形成高指向性的声波能量,让它能够精准地指向目标,迅速驱散目标区域的鸟。在1米处最大输出声压级可达150dB以上,有效驱散距离100米,语声传输无障碍距离3公里以上。
设备集成了视频移动侦测、雷达预警追踪、声光驱离和人机交互等模块。具备一键固定驱散声波操作功能,能够实现通讯、警戒和驱赶等多重目的,极大地提高了机场驱鸟的便捷性。
三、优势特点:
1、支持与原有雷达联动报警处置。
2、外壳采用铝合金材质,具有出色的防水和防腐蚀性能
3、定向声波集束传输,指向集中,在声束轴心精准地传递到目标区域,驱鸟效果明显。
4、适用范围广泛,可用于机场、石油化工业、变电站和电力铁塔、交通严管区、农场等各类场所驱鸟。
四、技术参数
1、最大声压级:≥150dB,1m
2、声波集束角度:15°×30°
3、发声频率范围:200Hz~5000Hz
4、外壳防护等级:IP56
5、工作温度:-40°~50°
6、外形尺寸(长*宽*高):658*320*510 不含U型支架
7、重量:约45KG
为你推荐
  • 手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
    产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    770浏览量
