企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
32 内容数 2.9k 浏览量 0 粉丝
铁路专用光片式驱鸟器
型号: ZQN-TL-BXG
--- 产品参数 ---
  • 型号 ZQN-TL-BXG
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
随着生态环境改善,鸟类数量增多,铁路鸟害事件也频繁发生。鸟儿喜欢在接触网支柱上筑巢,叼来的铁丝、潮湿的树枝等可能造成供电线路短路,进而导致接触网跳闸,对供电安全和列车正常运行构成较大隐患。为了解决这一问题,深圳真驱鸟推出铁路专用不锈钢驱鸟器。
二、工作原理:
铁路专用不锈钢驱鸟器,是基于风车原理设计的,在微风的作用下即可旋转,旋转过程中,会在驱鸟器周围形成一个散光区,产生强烈的反光效果。鸟类接近时,装置旋转产生的动态视觉效果以及强光的照射或反射,会让它们产生畏惧心理,从而不敢靠近接触网区域,并主动远离。
分为小尺寸和大尺寸两种规格,以满足不同需求,小尺寸20cm,大尺寸40cm。
三、优势特点:
1、采用优质的不锈钢材料制做而成,耐腐蚀、重量轻,便于微风启动。
2、风斗做成风车形状,以补助动力,加大了驱鸟器旋转的动力和速度。
3、360度反射角,无驱赶盲点,每分钟旋转十五至二十圈。
4、转轴设计有阻尼系数,会有抗台风作用,不会无限旋转,安全可靠。
5、底座与铁杆外部均有防腐镀锌涂层经久耐用。
6、安装方便,免维护,清洁环保,使用寿命长达10年。
四、技术参数
1、风叶直径: 40cm
2、总高度:20cm
3、摆动风力:≥0.5级
4、驱鸟范围: ≥ф5.5m
5、适用范围:6KV~500KV输配电杆塔
为你推荐
  • 手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
    产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    600浏览量
