企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
553 内容数 48w+ 浏览量 14 粉丝
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备
型号: BTHQ
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -70℃ ~ +150℃
  • 温度波动度 ≤±0.5℃
  • 温度均匀度 ≤±2℃
  • 温度偏差 ≤±2℃
  • 压力范围 常压 ~ 0.5 KPa
--- 产品详情 ---
  产品应用:
  本产品根据用户需求,参照GB10590《低温/低气压试验箱技术条件》、GB 10589《低温试验箱技术条件》、GB 11158《高温试验箱技术条件》制造。它主要为航天、航空、石油、化工、汽车、船舶、电子、通讯等科研及生产单位,提供温度变化环境,模拟试品在温度变化条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试,从而进行可靠性试验和产品筛选。
  设备可用于各种半导体芯片、汽车零部件、电机等的高温试验、低温试验,以及温度-低气压试验功能,确保产品在极端环境条件下的性能和安全性。
  设备参数:
  工作室尺寸:1000 ×1000 × 1000 mm(深 × 宽 × 高)
  外形尺寸(约):1520 × 1720 × 2280 mm(宽 × 深 × 高)
  温度范围:-70℃ ~ +150℃
  温度波动度:≤±0.5℃
  温度均匀度:≤±2℃
  温度偏差:≤±2℃
  升降温速率:
  - 升温:+20℃ ~ +150℃ ≤ 60分钟
  - 降温:+20℃ ~ -70℃ ≤ 90分钟
  压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
  压力变化率:≥ 15 KPa/分钟
  压力偏差:
  - 压力 ≥ 40 KPa时:≤±2 KPa
  - 压力 2 KPa ~ 40 KPa时:≤±5%
  - 压力 ≤ 2 KPa时:≤±0.1 KPa
  制冷方式:风冷
  产品优势:
  1. 先进合理的试验系统结构设计:本产品制造工艺规范,外观美观、大方。
  2. 高品质的功能元器件:采用世界名牌配置(含金量高)、技术原理先进可靠,噪音与节能得到最佳控制——其性能可与国外同类产品媲美。
  3. 高匹配性的零部件配套与组装:主要功能元器件均采用国际先进水平的原装进口件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。
  4. 良好的操作性和维护性:设备具备良好的温度稳定性及持久性,具有优良的安全性能,不污染环境,且对人身健康无危害。
  测试方法:
  1. GB/T 2423.1-2008 试验A:低温试验方法
  2. GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法
  3. GB/T 2423.21-2008 低气压试验方法
  4. GB/T 2423.22-2008 试验Nb:温度变化试验
  5. GB/T 2423.25-2008 试验Z/AM:低温/低气压综合试验
  6. GB/T 2423.26-2008 试验Z/BM:高温/低气压综合试验
  7. GJB 150.2A-2009 低气压(高度)试验
  8. GJB 150.3A-2009 高温试验
  9. GJB 150.4A-2009 低温试验
  10. GJB 150.6A-2009设备环境试验方法-温度-高度试验
  如需了解高低温低气压试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
  • 贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
    产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调)
  • 非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
    产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷
  • 双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
    产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (&gt;75%R.H),±5% (≤75%R.H)
  • 电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷
  • 防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
    产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H
  • 高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
    产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
