--- 产品参数 ---
- 内箱尺寸 W1000×D600×H600mm (单层)
- 内箱容积 360L×2
- 温度范围 -70℃~+150℃
- 湿度范围 20%R.H~98%R.H
- 湿度偏差 ±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H)
- 湿度波动度 ±2% R.H
--- 产品详情 ---
产品概述
双层式恒温恒湿试验箱能够满足不同测试阶段试验样品对不同温度段的温度测试需求,每层独立控制系统单独控制温度,一台两层恒温恒湿试验箱相当于拥有两台普通恒温恒湿试验箱,且经优化后的控制系统能够达到设备更加节能的效果,增加更大的样品放置空间,通过热气旁通的运作方式既能够减少耗能,又能够保护设备本身各项配件,从而使用寿命更长,更稳,更快,更精准。
产品型号:BTH-D2-360
- 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层)
- 外箱尺寸:W1740×D1900×H2100mm
- 内箱容积:360L×2
- 温度范围:-70℃~+150℃
- 湿度范围:20%R.H~98%R.H
- 开门方式:单开门
- 冷却方式:风冷\水冷
产品优势特点
- 编程控制:彩色LCD可编程控制系统,具有制冷PID控制和高速处理能力。
- 远处监控:局域网监控设备的运行状态,更改程序设置,启动/停止操作等。
- 高性能:试验箱的极限试验范围可达-70℃、5%R.H~98%R.H。
- 定制生产:可以满足设备的规格、制冷方式、供水和语言选择等定制需求。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/2E/wKgaomY_Jz6AeHh3AAKvneU3PTk244.png)
测试方法
- GB/T5170.2-2008 温度试验设备
- GB/T5170.5-2008 湿热试验设备
- GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件
- GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
- GB/T 2423.1-2008 (IEC60068-2-1:2007) 试验A:低温试验方法
- GB/T 2423.2-2008 (IEC60068-2-2:2007) 试验B:高温试验方法
- GB/T 2423.4-2008 (IEC60068-2-30:2005) 试验Db:交变湿热试验
测试指标
温度指标
- 温度范围:-70℃~+150℃
- 温度波动度:≤±0.5℃
- 温度偏差:≤±2℃
- 温度均匀度:≤2℃
- 温度分辨率:0.01℃
- 升温速率:3℃/min
- 降温速率:1℃/min
湿度指标
- 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H)
- 湿度波动度:±2% R.H
- 湿度分辨率:0.1% R.H
如需了解双层恒温恒湿试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min -
BTS系列三箱式冷热冲击试验箱_环境可靠性测试设备2024-04-27 10:28
产品型号:BTS 冷却方式:风冷/水冷 温度范围:从-65℃到+150℃ 温度转换时间:10秒或更短 温度恢复时间:仅需5分钟或更短 预冷降温速率:2℃/min -
锂电池防爆型高低温试验箱2024-04-22 14:57
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃~+150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:≤±1.5℃ 湿度范围:10%~98%RH
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备2024-06-21 17:43
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备2024-06-21 17:39
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备2024-06-21 17:37
电子产品环境模拟试验有哪些?2024-06-21 17:35
步入式恒温恒湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?2024-06-07 16:00
步入式恒温恒湿试验房的校准步骤和方法2024-06-07 15:57
步入式高低温试验室的自动化控制系统是如何工作的?在湿热循环试验中的应用案例有哪些?2024-06-07 15:50
如何根据汽车零部件的具体需求选择合适的步入式高低温试验室?2024-06-07 15:48
步进式温箱_大型可靠性环境测试设备2024-06-07 15:46
什么是锂离子电池针刺挤压测试?2024-05-26 14:49
