--- 产品参数 ---
- 内箱尺寸 W1000×D1000×H1000 mm
- 外箱尺寸 W1200×D1820×H1930 mm
- 内箱容积 1000 L
- 温度范围 -70℃~+150℃
- 湿度范围 20%R.H~98%R.H
- 冷却方式 风冷/水冷
--- 产品详情 ---
产品概述:防爆型LED高低温交变湿热试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等领域,用于电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验、交变温热试验和恒定温热试验。此外,该设备还可用于高低温例行试验及低温储存,帮助评估样品在特定环境条件下的性能表现。
产品型号:BTH
内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm
外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm
内箱容积:1000 L
温度范围:-70℃~+150℃
湿度范围:20%R.H~98%R.H
冷却方式:风冷/水冷
产品优势特点:
1. 专业送风设计:内置先进的风道设计确保箱体内温度分布均匀,温度偏差小,一致性高。
2. 高品质关键零部件:选用知名品牌的关键零部件,确保设备的使用寿命和可靠性。
3. 优雅的造型设计:采用圆弧造型和表面喷塑处理,外观高质感,配有平面无反作用把手,操作简便,安全可靠。
4. 节能设计:在低温工作状态下,通过先进技术调节制冷机组的制冷剂流量和流向,不需加热器参与工作,通过对制冷管道、冷旁通管道和热旁通管道的三向流量调节,实现工作室温度的自动恒定,从而在低温工况下可节能30%。
测试方法:
- GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
- GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备
- GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件
- GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件
- GB/T 2423.1-2008 (IEC 60068-2-1:2007) 试验A:低温试验方法
- GB/T 2423.2-2008 (IEC 60068-2-2:2007) 试验B:高温试验方法
- GB/T 2423.4-2008 (IEC 60068-2-30:2005) 试验Db:交变湿热试验
材料说明:
1、外箱材料:高强度冷轧钢板,双面静电树脂高温喷塑处理。
2、内箱材料:不锈钢板SUS 304#,经多道薄膜游离层表面处理,具备耐酸、耐腐蚀及易清洁特点。
3、保温材料:采用耐火级高强度PU聚氨酯发泡保温材料及超细玻璃纤维。
4、观察窗:配有自动防霜装置的真空多层钢化玻璃,可清晰观察试验箱内样品的实时测试状态。
5、加热器:选用优质防爆式镍铬合金电热丝,电阻率大、电阻温度系数小,在高温下不易变形且耐脆化,自身加热温度可达1000~1500℃,使用寿命长,热交换迅速,无滞后现象。
6、制冷压缩机:采用国际品牌法国“泰康”全封闭或半封闭压缩机,振动小、噪音低,运行平稳。
7、其它主要零部件:选用美国艾默生、丹麦丹佛斯、法国施耐德等知名品牌的配件,确保设备的稳定性和耐用性。
如需了解防爆型LED高低温交变湿热试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
为你推荐
新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均) -
COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃ -
电池短路试验机2025-03-14 15:20
产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa
手动整理GB 44240电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全测试设备2025-03-28 11:16
电力电子半导体芯片测试设备——高低温交变湿热试验箱2025-03-21 16:58
半导体器件可靠性测试中常见的测试方法有哪些?2025-03-08 14:59
从零到一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素2025-03-08 14:40
从单设备到系统集成:贝尔一站式芯片封装测试实验室建设方案2025-03-08 14:31
低气压试验箱:揭秘集成电路在高原与航空环境下的失效机制2025-03-08 14:21
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案2025-03-08 14:05
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览2025-03-08 11:56
从-70℃到+150℃:高低温试验箱如何护航无人机全场景安全飞行?2025-02-22 17:49
无人机可靠性保障:高低温湿热试验箱如何破解复杂环境测试难题2025-02-22 17:40
