--- 产品参数 ---
- 球击力范围 ≥0~80KN,并且在该范围内均可调节
- 球击力精度 相对误差<0.5%
- 球击速度范围 0.1mm/s~10mm/s(可调)
- 球击位移 0~300mm
- 高速撞击能量 80~1000J(可调)
- 能量控制精度 ±2.5%
--- 产品详情 ---
参数:
产品名称:电池包底部球击试验台、电池包底部能量冲击测试装置等
产品型号:BE-6047Q
控制方式:远程电脑控制
测试的最大电池尺寸:W3000*D2000*H1300mm
球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节
球击力精度:相对误差<0.5%
球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调)
球击速度精度:相对误差<0.5%
球击位移:0~300mm
能量冲击
高速撞击能量:80~1000J(可调)
能量控制精度:±2.5%
冲击头:标配直径25mm 质量10KG,材质45#钢(可根据需要定制冲击头)
冲击方向:Z轴垂直冲击
选配:电压采集、温度采集系统
用途:
电池包底部球击试验台的主要用途是模拟电动汽车在行驶过程中可能遇到的底部撞击情况,以评估电池包的抗冲击性能。该试验台通过球击头或冲击头撞击电池包底部,观察和测量电池包的结构完整性、电气性能以及安全性,从而验证其在实际使用中的可靠性和安全性。
特点:
1、多功能性:设备可以根据不同尺寸和类型的电池包进行调整,适用于不同规格的电池包测试。同时可以模拟不同的球击、冲击能量和角度,满足各种测试标准和实际应用需求。
2、精准控制和重复性:设备能够精确控制球击的力度和位置,确保每次测试条件一致,提高测试结果的重复性和可靠性。
3、多样化传感器配备:试验台配备了多种传感器,如加速度传感器、力传感器、温度传感器等,能够实时监测和记录撞击过程中的各项数据,提供详尽的测试报告。
4、自动化程度高:可以通过计算机控制实现测试过程的自动化,减少人为操作误差,提高测试效率。
5、安全防护措施:试验台设计有完善的安全防护措施,如防护罩、紧急停止装置等,确保测试人员的安全以及设备的正常运行。
6、数据采集与分析系统:配备先进的数据采集与分析系统,能够实时收集球击、能量冲击过程中的各种数据,并进行详细的分析和报告生成,帮助研究人员全面了解电池包的抗冲击性能。
7、结构坚固耐用:设备通常采用高强度材料制造,能够承受高频率的撞击测试,具有较长的使用寿命。
广东贝尔作为专注于研发、设计、制造可靠性环境试验设备、电池安全测试设备及行业整体解决方案的高新技术企业,拥有20余年的行业经验和技术积累。我们致力于为您提供一对一的专业技术咨询与指导服务。如果您有任何关于电池包底部球击试验台的问题或需求,请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供最优质的服务和技术支持。
为你推荐
贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转 -
贝尔电动汽车电池包底部球击测试装置、电池包底部能量冲击试验台2024-07-26 15:05
产品型号:BE-6047Q 球击力范围:≥0~80KN,并且在该范围内均可调节 球击力精度:相对误差<0.5% 球击速度范围:0.1mm/s~10mm/s(可调) 球击位移:0~300mm 高速撞击能量:80~1000J(可调) -
非线性快速温变试验箱_电机环境可靠性测试设备2024-06-15 15:10
产品型号:BTKS 内箱尺寸:宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm 外箱尺寸:宽1820mm × 深1200mm × 高1900mm 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温变速率:5℃/min (非线性) 冷却方式:水冷 -
双层式可编程恒温恒湿试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 15:05
产品型号:BTH-D2 内箱尺寸:W1000×D600×H600mm (单层) 内箱容积:360L×2 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H 湿度偏差:±3% (>75%R.H),±5% (≤75%R.H) -
电子恒温恒湿环境试验箱_可靠性环境测试设备2024-06-15 14:59
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 温度范围:-40℃~+150℃ 湿度范围:20% R.H~98% R.H 冷却方式:风冷/水冷 -
防爆型LED高低温交变湿热试验箱_可靠性环境试验设备2024-06-15 14:50
产品型号:BTH 内箱尺寸:W1000×D1000×H1000 mm 外箱尺寸:W1200×D1820×H1930 mm 内箱容积:1000 L 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%R.H~98%R.H -
高低温低气压试验箱_电机环境测试设备2024-06-15 14:45
产品型号:BTHQ 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:≤±2℃ 压力范围:常压 ~ 0.5 KPa -
双层式高低温(湿热)试验箱 BTH | 贝尔试验设备2024-05-18 17:45
产品型号:BTH 温度范围:-20~150℃,-40~150℃,-70~150 湿度范围:20~98%RH(最低可做到5%RH) 升温速率:(+20~150℃)≥2℃/min 降温速率:≥1℃/min 温度均匀度:≤2℃ -
三箱式冷热冲击试验箱 BTS | 贝尔试验设备2024-05-18 17:42
产品型号:BTS 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 高低温暴露时间:<30min 恢复时间:≤5min恢复到±2℃以内 -
两箱式冷热冲击箱 BTS2 | 贝尔试验设备2024-05-18 17:39
产品型号:BTS2 产品结构:立式、卧式 低温冲击范围:-10℃~-65℃ 高温冲击范围:60℃~150℃ 预热区升温速率:≥5℃/min 预冷区降温速率:≥2℃/min
恒温恒湿试验箱湿度异常?教你如何排查与预防2024-09-28 18:06
恒温恒湿试验箱的安全关闭流程与日常维护2024-09-28 18:04
高低温试验箱降温原理是什么2024-09-21 14:26
高低温试验箱夹具全解析:类型、选择与应用2024-09-21 14:24
恒温恒湿试验箱降温缓慢的原因及解决方法2024-09-14 16:00
为何选择防爆恒温恒湿试验箱?2024-09-14 15:56
贝尔解析:恒温恒湿试验箱的移动规范与广泛应用2024-09-07 16:36
贝尔科普:环境试验设备中的主要保护装置及作用2024-09-07 16:33
电子元器件的可靠性测试:恒温恒湿试验箱的多领域应用2024-08-30 17:16
冰水冲击试验箱:工作原理、优势与广泛应用2024-08-30 17:13
