企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
32 内容数 2.9k 浏览量 0 粉丝
架空线路型驱鸟器
型号: ZQN-DL-QS
--- 产品参数 ---
  • 声轴上峰值压级 122dB
  • 频响范围 150HZ-4KHZ
  • 声波有效工作半径 不小于200米
  • 声波有效辐射角度 ±30°
  • 设备电源 采用12V100W太阳能发电系统供电
  • 设备总重 ≤ 50kg
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
近几年,随着生态环境变化,鸟类数量和种类显著增加。同时,输电线路建设迅速,许多鸟类在杆塔处筑巢活动,使得鸟害故障的比率一直居高不下,对电网的安全运行构成极大威胁。真驱鸟架空线路型驱鸟器,有效减少鸟类在电网区域的活动,避免涉鸟故障发生。
二、工作原理:
鸟类对声音的敏感度极高,当声压达到80dB至100dB的范围内时,它们会感到不适。架空线路型驱鸟器,巧妙地利用了这一原理来实现驱鸟效果。设备通过强声波持续发出鸟类害怕的声音,这些声音不仅令鸟类感到恐惧,还会对其听觉神经产生压迫感,使它们主动远离声波覆盖的区域。
传播有效半径在200米以上,覆盖范围大,只需在关键区域部署少量的驱鸟器,即可实现大范围的驱鸟效果,有效保护设施安全,减少鸟类活动对电网的干扰。
三、优势特点:
1、集束强声波系统,采用流体声能技术开发的超强声波扬声器,不仅频响范围广、音质清晰不失真,而且具有较远的传播距离,确保在较大范围内都能对鸟类产生有效的驱离效果。
2、12v100W的太阳能电源系统,为设备提供了稳定可靠的电力支持,确保设备在户外环境中能够持续运行。
3、设备表面经过特殊的多层热处理工艺,能够抵御野外恶劣的工作环境,在绝大部分地方都能稳定运行。
工作方式:定时间断循环播放8:00~17:00,每隔10分钟,工作5分钟(出厂设定)
为你推荐
  • 手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
    产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    600浏览量
