--- 产品参数 ---
- 工作电压 DC12V
- 太阳能板功率 50W
- 发射功率 ≤2MW
- 激光功率 500MW
- 激光驱鸟作用半径 >100m
- 激光工作间隔 10分钟开一次(可定制)
- 扫描角度水平 360°垂直±45°
- 超声波声压 120dB
- 超声波频率 5KHz-25KHz
- 语音声压 120dB
- 飞鸟探测器工作方式 主动式
- 蓄电池使用年限 3年
--- 产品详情 ---
一、需求分析:
鸟类在变电站的频繁活动对变电站的安全稳定构成了潜在威胁。鸟巢的不合理选址、鸟粪的掉落等都可能影响设备的正常运行,甚至引发设备故障和电力中断。基于这种情况,深圳真驱鸟推出变电站激光驱鸟器,有效驱赶鸟类,大大减少涉鸟故障发生的概率。
二、工作原理:
变电站激光驱鸟器,集激光驱鸟、超声波驱鸟、语音驱鸟等多种技术于一体,能有效驱赶防区内98%以上的鸟类。通过多重作用机制,能够防止鸟类产生适应性,确保持久而有效的驱鸟效果
采用太阳能供电,即使在无光条件下,其配备的蓄电池也能确保设备在充满电后连续工作7天以上,为变电站提供持续的驱鸟防护。
三、功能详解:
1、绿色激光驱鸟功能
波长为532nm的绿色激光束对鸟眼来说非常敏感,激光的作用半径大于100米,能实现大范围驱鸟效果。此外,这种激光并不会对鸟类造成实际伤害。鸟类在感知到激光束时,会主观上认为它是一个固状物或障碍物,出于本能反应,鸟类会主动逃离激光覆盖区域。
2、超声波驱鸟功能
特定频率的超声波会刺激鸟类的神经系统和生理系统,使鸟类产生不适感,认为此地不适合生存。因此,鸟类会主动避开超声波覆盖的区域,减少在变电站周围的活动。
3、数字语音驱鸟功能
通过随机、间隔式输出播放各种令鸟类害怕的声音,如猛禽的叫声、天敌的警告声等,使鸟类产生警惕,远离变电站。这种驱鸟语音可以根据需要进行更换,以应对不同种类和习性的鸟类。
为你推荐
全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db -
太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个 -
绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm -
AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm -
电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝 -
仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡ -
房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz -
风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg -
水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个 -
超声波驱鸟装置2024-07-18 14:21
产品型号:ZQN-DL-CS 电压电池:DC6V/4AH 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:4个 有效工作半径:12-15m 使用寿命:3年
变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
