企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳真驱鸟科技
深圳真驱鸟科技,是电力驱鸟、机场驱鸟、风电驱鸟、光伏电站驱鸟、铁路驱鸟、建筑驱鸟、农业驱鸟等防鸟设备研发、生产、销售、服务于一体的厂家
32 内容数 3.6k 浏览量 0 粉丝
输电线杆塔驱鸟器,智能多功能驱鸟器
型号: ZQN-DL-ZN2
--- 产品参数 ---
  • 能源模式 市电模式和太阳能模式
  • 驱鸟功能 语音和超声波
--- 产品详情 ---
产品别称:驱鸟驱鼠驱蛇多功能综合驱鸟器、变电站驱鸟器、智能型多功能驱鸟器
一、需求分析:
鸟巢和鸟粪是影响电网安全的一大隐患,它们可能导致线路短路、跳闸等故障。然而,除了鸟类,一些地区的蛇类也会影响电网的正常运行。举例来说,当蛇类为追捕猎物而攀爬杆塔时,若蛇体与导线之间的安全距离过近,就易导致线路故障。
针对电网的鸟害、蛇害问题,深圳真驱鸟科技推出,智能多功能驱鸟器ZQN-DL-ZN2,设备对鸟类、啮齿类(鼠)以及蛇类动物都有很好的驱赶效果。
二、工作原理:
智能多功能驱鸟器结合了超声波和语音驱鸟功能,有效防止鸟类在电力设备上停留、筑巢,还能应对啮齿类和蛇类等小动物的侵扰。设备采用太阳能和市电两种能源供给方式,当市电接通时,设备处于市电模式;市电断开时,则切换到太阳能模式。双重供电方式保证了设备在户外复杂多变的环境条件下,依然能够持续稳定运行。
安装便利,可以安装于槽钢之上,或悬挂于任何适宜的位置。灵活的安装方式使得驱鸟器能够广泛应用于变电站、杆塔等各种电力设施中。安装完成后,驱鸟器便立即发挥作用。
三、功能详解:
超声波驱鸟功能:特定频率的超声波会干扰鸟类的听觉系统,使它们感到不适。随着超声波的持续作用,鸟类会逐渐意识到这个区域并不适合居住,从而主动选择远离。
语音驱鸟功能:通过发出鸟类天敌的叫声或突发性音频,让鸟类产生警惕,误以为此地危险重重。这种声音对鸟类来说具有极大的威慑力,使它们不敢轻易靠近。
射频雷达系统:在大约5米范围内(范围可根据实际情况进行修改),一旦有人靠近,设备就会发出警示语音提示,并显示醒目的“高压危险”字样,提醒行人注意安全。
四、产品组成:
1、太阳能板,可与主机安装在一起,也可分体安装;
2、雷达仓,内有安装射频雷达及光敏部件;
3、主机箱;
4、音频百叶窗;
5、外接电源连线;
6、安装滑轨;
7、亚克力光板;
报价为发布时参考价,实际价电议。安装案例、报价咨询,可询深圳真驱鸟邹女士。
为你推荐
  • 手持式防鸟设备,便携式激光驱鸟设备2024-12-27 16:47
    产品型号:ZQN-DL- 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光功率:1w 出口光斑直径:50mm
  • 全天候自动化数字型智能驱鸟装置,杆塔驱鸟2024-09-12 17:47
    产品型号:ZQN-DL-ZN3 雷达探测:多普勒雷达 雷达数量:2个 雷达探测范围:10米 超声波频率:3KHZ-60KHZ 超声波声压:120db
  • 太阳能智能综合驱鸟器2024-09-12 17:43
    产品型号:ZQN-GT-ZN 电池电压:DC12V/5AH 太阳能板:18V/5W 超声波频率:6KHZ-30KHZ 超声波声压:120db 超声波发生器:4个
  • 绿色激光束驱鸟器,变电站激光驱鸟设备2024-09-12 17:39
    产品型号:ZQN-DL-JG 激光波长:532nm 激光颜色:绿色 激光光束安全等级:CLASS 2M 激光类型:连续、断续激光 激光光束直径:≥10mm
  • AI摄像机激光驱鸟器,电网驱鸟设备2024-09-12 17:34
    产品型号:ZQN-DZ-AI AI智能识别:支持鸟类识别 传感器类型:1/2.8" Progressive CMOS 焦距:4.7-94mm 镜头倍率:30倍光学变倍 激光波长:532nm
  • 电力杆塔驱鸟器,架空输电线路防鸟设备2024-08-23 16:55
    产品型号:ZQN-DL-ZN 电池电压:DC12V5AH 超声波频率:16khz~25khz 超声波发生器:4个,120db 大功率语音喇叭:2个20W 声音分贝:120分贝
  • 仓库专用集束强声驱鸟器2024-08-13 16:28
    产品型号:ZQN-JZ-QS 电源:太阳能蓄电池 强声声压:120dB 强声喇叭数量:4套 环境温度:-40~65℃ 作用面积:约6600㎡
  • 房屋驱鸟器,超声波驱鸟器2024-08-13 16:25
    产品型号:ZQN-JZ-CS 外接电源电压:220V 超声波声压:120dB 超声波发生器数量:8个φ38mm 有效工作半径:>400㎡ 频率范围:16KHz~25KHz
  • 风电站专用驱鸟器2024-08-13 16:22
    产品型号:ZQN-DZ-ZH 电源:AC 230V 材质:主机箱体(316L)、支架(热镀锌) 防护等级:IP66 抗腐蚀性能:C5-M 重量:<=40kg
  • 水道航标船专用驱鸟器2024-08-13 16:01
    产品型号:ZQN-DZ-HBQ 电池:12V2Ah 静态电池:<30MA 太阳能板:20W 超声波声压:>110dB 语音喇叭:2个
  • 变电站专用激光驱鸟装置2024-02-01 10:53
    电网作为现代社会不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定的电力供应。近年来,随着生态环境不断改善,鸟类数量大幅增加,许多鸟儿选择在电杆、铁塔、输电线路上筑巢或停歇,由此引发的线路短接问题时有发生,给电网安全带来隐患,严重影响电网的正常稳定运行。为确保电力传输的安全与稳定,驱鸟策略和技术的应用变得尤为关键。驱鸟的主要目的是保护电力设施,但也需要考虑到环
    681浏览量
