企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
779 内容数 41w+ 浏览量 22 粉丝
HDXC-3000C变压器消磁仪
型号: HDXC-3000C
--- 产品参数 ---
  • 输入类型 电流法
  • 电压 Vpp-40V
  • 电流 5A、4A 、3A 、2A 、1A,可任意选择
  • 电源 220V
  • 工作原理 注入法
--- 产品详情 ---
一 系统简介
    HDXC-3000C变压器消磁仪具有消磁和验证消磁功能,是消除大型电力变压器剩磁的专用设备。对保护变压器免受励磁涌流冲击、安全投运以及延长变压器使用寿命有着极其重要的作用。
电力变压器是电力系统中的重要电气设备,是电力系统安全运行的保障。由铁磁材料构成的变压器铁芯是影响变压器电气性能的关键部件。电工磁材料的磁特性以及利用其制成的铁芯部件,在运行工况下的准确测量与精细模拟,对电磁装置的设计、磁损耗计算、高性能运行具有至关重要的作用。
电力变压器在进行电压比、直流电阻测量和空载试验等操作后会在其铁芯中残留剩磁。如果不对剩磁进行处理,投运时可能造成继电保护装置误动作,不能及时送电。电力变压器低负载或者空载合闸送电时,铁芯中的剩磁会加快铁芯磁饱和的速度,使电力变压器铁芯半周饱和,产生含有大量谐波的励磁电流,即剩磁的存在将导致电力变压器励磁涌流的出现,涌流的值可达正常稳态运行电流的几倍或者几十倍。国内外均发生过多次因变压器剩磁导致主变合闸后跳闸的案例。励磁涌流,使变压器损耗增大、铁芯高度饱和、漏磁通增加,引起变压器油过热,造成绝缘性能下降;变压器在送电时,励磁涌流还可引起产生机械振动,造成绕组结构或铁芯等位移,影响变压器的使用寿命。
为此,研发了变压器消磁系列产品。
电力变压器消磁分析仪,采用先进合理的复合电流法技术,既能快速对电力变压器互感器进行消磁,也能对剩磁量进行检测。检测剩磁、消除剩磁一次性自动完成。
1、主要技术特点
  • HDXC-3000C变压器消磁仪采用先进的复合电流消磁法,消磁过程中电流冲击小。
  • 消磁效率高,对星型接法的三相变压器仅消一相便可,大大节省时间。
  • 设有手动消磁和自动消磁。
  • 具有初始剩磁检测及消磁后剩磁检测功能,一次接线可完成消磁和剩磁量的测量。
  • 消磁过程进度百分比及消磁进度指示条直观明了,并对剩磁率进行量化。
  • 接线简单,可直接利用直流电阻的测试线进行消磁。
  • 采用数字化电流调整,电流的控制精度高。
  • 采用5吋彩色触摸屏控制,更加容易操作,系统界面可以在中英文之间切换。
  • 测试结果自动存储,完整记录消磁前后数据,无需手动存储。
  • 报告可直接打印;可存储到U盘中。
  • 分析软件管理人性化、智能化程度高,设置好参数后,只需按一个键便可完成所有测量工作。
  • 软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。
2、主要技术指标
  • 输入类型:电流法
  • 输出电压:Vpp-40V,测试中自动调整
  • 输出电流:5A、4A 、3A 、2A 、1A,可任意选择
  • 剩磁率:0-100%
  • 消磁进度:0-100%
  • 最小分辨率:0.1%
  • 供电电压:AC100V-240V±10%
  • 频率: 50Hz/60Hz
  • 工作环境:-10℃~50℃  ≤85%RH
  • 主机体积:275mm×350mm×140mm
  • 主机重量:5.7kg
3、测试分析软件主要特色
  • 用嵌入式系统,软件无中毒风险。
  • 采用目录式保存测试数据,对测试数据的管理简洁方便。
  • 测试系统可直接进行数据打印。
  • 支持U盘数据导出功能。
  • 软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键就可以完成所有的测量工作。
  • 软件界面简洁、直观、实用。
为你推荐
  • HDJL接地回流试验测试仪的数据对比分析2025-02-28 16:32
    工况模拟测试需构建等效电路模型,模拟单相接地故障、雷击过电压等极端情况。通过可调式大电流发生器施加模拟故障电流,观察接地导体温升情况,使用红外热像仪监测连接点温度变化,要求任何部位温升不超过45K。同时检测跨步电压和接触电压,参照DL/T621-1997标准,在人员活动区域测量地表电位梯度,确保故障状态下跨步电压低于50V。数据对比分析环节需建立三维坐标系,
    100浏览量
  • HDJL接地回流测试仪的线路检查方法2025-02-28 16:31
    接地回流线路检查型式试验是确保电力系统安全运行的重要环节,需严格按照相关技术规范执行。试验前应全面查阅设计图纸、施工记录及设备参数,确认线路布局符合设计要求,重点核查接地装置材质、连接方式、埋设深度是否达标。试验仪器需选用经计量校准的专用设备,如接地电阻测试仪须具备防干扰功能,测量范围应覆盖0.1Ω至100Ω,分辨率不低于0.01Ω。试验流程分为三个核心阶段
  • HDJL接地回流试验设备用途与功能2025-02-26 17:56
    1.用途用于转向架的接地回流试验。2.主要功能输入电源:AC220V±10%50Hz±1%额定输出功率:3.5KW输出电压:DC0~35V输出电流:0~100A工作环境温度:-5℃~50℃工作湿度:≤95%恒压精度:源效应:±0.05%最大输出电压温漂:≤0.02%最大输出电压/℃负载效应:±0.5%最大输出电压恒流精度:源效应:±0.05%最大输出电流温漂
    126浏览量
  • HDJL接地回流试验设备的试验要求2025-02-26 17:56
    1.概述该设备用于轨道车辆有限公司接地回流试验,目的在于测量车辆的接地电阻值的大小,以验证及检查车辆上接地与回流电路的连接线的功能。2运用环境2.1地理条件环境温度-5℃~+50℃平均温度30℃最大风速35m/s海拔高度≤1000m污秽等级重污区地震烈度≤7度雷暴级别≤36D相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,有凝露发生2.2气候条件气象温度
    128浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
    1.安装USB驱动程序打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。里面有4个安装文件:VCP_V1.5.0:驱动版本号。W7_x64_64bits:适用于win7的64位操作系统。W7_x86_32bits:适用于win7的32位操作系统。W8_x64_64bits:适用于win8/10及其以上的64位操作系统。W8_x86_32bits:适用于
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
    系统设置1.系统信息:点击【系统信息】后出进入以下界面:当前页面记录了设备的一些基本信息,其中注册码在系统升级时需要用到。2.参数设置:点击【系统信息】后出进入以下界面:A.背光调节:调节当前背光的亮度。B.数据清除:选择清除仪器上的数据。C.设置日期和时间:单击文本框,使用系统自带的键盘,手动输入即可。注意:数据一但清除将不可恢复。PC软件1.安装客户端程
    212浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
    主界面介绍1.初始化接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待5秒或点击屏幕任意地方进入主菜单。进入主界面后点击[上翻页]或[下翻页]选择菜单页。2.新建测试A.存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。B.频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。C.频点输出:用来检测或输出
    177浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
    为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南进行操作:为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将华顶电力仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工作电源请不要超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪
    199浏览量
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
    1.仪器自检:点击【仪器自检】后界面如下A.参数说明:自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。测试用途保护和计量类CT、保护类PT输入电源电压AC220V/±10%频率50Hz/±10%最大功率5KVACT伏安最大电压0~2500V/3000V(选配)最大电流20A精度±0.5%CT变
    152浏览量
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。输出电压:将要输出的一次电压,建议设为:1500V。B.测试接线:点击【接线图】后就可以看到测试接线图:注意:一次和二次端不能接反。测试时互感器与原有线路要断开。回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。开始试
