企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
789 内容数 44w+ 浏览量 22 粉丝
HD-H高低压开关柜通电试验台
型号: HD-H
品牌: HUADING(华顶电力)
--- 产品参数 ---
  • 输入 三相四线AC380V
  • 输出 三相AC100V
  • 电流 DC 0~260
--- 产品详情 ---
产品说明
HD-H 高低压开关柜通电试验台适用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验提供交、直流电源
   直流固定电压、直流操作电压输出、交流电压输出等多种模式
   输出电压稳定高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。高低压开关柜通电试验台能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。HD-H 高低压开关柜通电试验台
产品别称:开关柜通电试验台、高压开关柜通电试验台、低压开关柜通电试验台、开关柜试验台、高低压开关柜试验装置HD-H 高低压开关柜通电试验台
技术参数
输入电源三相四线AC380V
输出电压及电流三相AC100V输出(固定值)一组
三相AC0~10A输出(100V,可调值)一组
交流电压输出 AC 0~400V,220V时,电流小于10A一组
直流操作电压输出 DC 0~260V一组
单相AC220V输出(固定值,插座)二组
三相AC380V输出(固定值,接线柱)一组
直流固定电压24V,36V,110V,220V输出一组
外形尺寸550×750×800mm3
重量45kg
为你推荐
  • HDQS绝缘油中溶解气体的色谱分析仪的使用方法2025-04-02 09:44
    绝缘油中溶解气体的色谱分析对绝缘油中溶解气体的色谱分析,按《导则》规定,新投运的设备及大修后的设备,投运前至少应作一次检测。如果在现场进行感应耐压和局部放电试验,则应在试验后再作一次检测。在投运后的第4、10、30天,应各做一次检测。若无异常,可转为定期检测。一、绝缘油中溶解气体超标的危害1、绝缘油中出现溶解气体超标不及时进行处理《规程》规定,运行设备绝缘油
  • HDJF局部放电的测试方法探究2025-04-02 09:44
    局部放电的测试一、局部放电的基本知识、特点1、局部放电现象局部放电现象主要指的是高压电气设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力
    74浏览量
  • HDYD工频耐压试验装置做直流耐压和泄漏电流试验方法2025-04-02 09:43
    一、耐压测试又称作高压测试或介电强度测试耐压测试是一种破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使
    63浏览量
  • 绝缘电阻的测量方法之HD2705的用法2025-04-02 09:42
    绝缘电阻的测量一、绝缘电阻的定义绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低
    100浏览量
  • 用HD6000异频介质损耗测试仪测量介质损耗角方法2025-04-02 09:40
    介质损耗角正切的测定一、介质损失角正切值的性质介电损耗角正切。表征电介质材料在施加电场后介质损耗大小的物理量,以tgδ表示,δ是介电损耗角。它表征每个周期内介质损耗的能量与其贮存能量之比。高分子材料多系绝缘性好的材料,广泛的用于电子及电工行业。使用时不希望绝缘材料本身能量损耗大,因而测量出介质损耗因数就能评价材料的介质本身能量损耗。工业上多选用介质损耗因数小
    104浏览量
  • HDJF-5A超声波局部放电检测仪使用时域信号波形与PRPD图谱2025-03-20 15:29
    一、PRPD与PRPS图谱的定义与核心差异‌PRPD图谱‌(PhaseResolvedPartialDischarge)全称为相位解析局部放电图谱,以‌工频相位‌(0°-360°)为横坐标、‌放电幅值‌(如dBμV)为纵坐标,在二维坐标系中展示放电信号与电源相位的关联性。其核心作用在于通过相位分布特征(如50Hz/100Hz相关性)判断放电类型(如空隙放电、
  • HDJF-5A超声波局部放电检测仪操作安全规程与异常处置策略2025-03-20 15:28
    结构1.集成式传感系统架构‌‌1.1本体传感器复合配置‌传感器类型技术特性物理参数非接触超声波-中心频率40kHz±5%-动态范围-6~68dBμV-声压灵敏度120dBSPL-陶瓷振片直径18mm-探测距离0.3-5m-指向性角度60°TEV传感器-带宽3MHz(-3dB)-电场分辨率0.5V/m-最小检测脉宽10ns-感应板面积50cm²-耦合电容100
  • HDJF-5A型超声局放检测设备安全操作规范与技术要点2025-03-20 15:27
    HDJF-5A超声波局部放电检测仪注意事项HDJF-5A超声波局部放电检测仪用于高压开关柜、环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备的绝缘状态检测与评估。该装置使用时有如下注意事项:请在温度-20℃~50℃,相对湿度不超过80%的室内使用;请远离易燃易爆危险品;上电时请先充电,当充电指示灯亮时,方可开机;为防止干扰或漏电事故,请在充电时关
    152浏览量
  • HDGT-5kV便携式耐压测试仪工作原理2025-03-20 15:27
    HDGT-5耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便。是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等***标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。.规格和技术特性(可来参数定制到10K
    124浏览量
  • HDGT-5kV便携式耐压测试仪标准操作程序2025-03-20 15:26
    一、使用前准备(符合IEC61010-1标准)‌‌电源系统验证‌输入电源要求:AC220V±10%/50Hz(配置10AEMI滤波器)接地完整性检测:使用Fluke1625接地电阻测试仪测量接地柱(10)对地电阻≤4Ω确认测试环境湿度≤75%RH(面板内置温湿度传感器HIH6130验证)‌设备自检流程‌开启电源开关(1)后执行:7段数码管(14/16/18)
    135浏览量
