企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
804 内容数 49w+ 浏览量 35 粉丝
HDJB继电保护校验仪
型号: HDJB
品牌: HUADING(华顶电力)
--- 产品参数 ---
  • 交流电压 ~220V/3A
  • 交流电流 0~100A/7.5V
  • 直流电压 0~220V/3A
--- 产品详情 ---
技术说明
继电保护校验仪是我公司开发成功的新一代校验装置。该仪内部的交直流电压、电流源采用了新的电源技术,使仪器在电路设计、器件选型、面板布局、内部结构设计上达到进水平。该继电保护校验仪具有功能完善、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的优选设备。
产品别称:继电保护测试仪、单相继电保护测试仪、继保测试仪、单相继保测试仪、单相继电保护校验仪、继保校验仪、单相继保校验仪、继保仪、继电保护校验仪HDJB继电保护校验仪适用于电力继保部门各类继电保护装置校验项目试验测试种类:电流继电器,电压继电器,重合闸继电器,中间继电器,差动继电器
交直流电压、电流源采用了新的电源技术
工作条件
工作电源AC220V±10% 50Hz
工作环境温度:-10℃~40℃
湿度≤85%
外形尺寸450*320*310mm3
重量20kg
输出电源
交流电压0~220V/3A
​交流电流0~100A/7.5V、0~20A/25V、0~5A/5V
直流电压0~220V/3A
直流电流0~20A/25V
定值输出DC24V、DC48V、DC110V、DC220V
性能指标HDJB继电保护校验仪
电流、电压表41/2位
数字毫秒表0~99.9999s
性能
量度继电器可测量电流、电压继电器的启动值、返回值及其返回系数
时间继电器可测量启动值、返回值及其动作时间
中间继电器可测量各类带启动线圈和保持线圈的中间继电器的启动值、返回值、保持值及其动作时间
重合闸继电器可进行电容充电试验、充电时间、重合闸时间和中间元件的测试
差动闸继电器可进行直流励磁试验、制动特性试验、伏安特性试验
1、测试继电器的种类:电流继电器,电压继电器,重合闸继电器,中间继电器,差动继电器
2、继电保护校验仪配有定值输出可单独作电压源
3、采用数码显示,读数直观
4、结构紧凑,体积轻巧,便于携带,搬运
为你推荐
  • 电气设备交接试验预防性试验直流电机做试验项目有哪些2025-05-06 10:38
    直流电机的试验项目,应包括下列内容:1测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻;2测量励磁绕组的直流电阻;3励磁绕组和电枢的交流耐压试验;4测量励磁可变电阻器的直流电阻;5测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻;6励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验;7检查电机绕组的极性及其连接的正确性;8电机电刷磁场中性位置检查;9测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机
  • 电气设备交接试验预防性试验同步发电机及调相机有些项目2025-05-06 10:37
    容量6000kW及以上的同步发电机及调相机的试验项目,应包括下列内容:1选用HDZRC系列的直流电阻测试仪测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;2测量定子绕组的直流电阻;3定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;4定子绕组交流耐压试验推荐华顶电力的HDYD系列的交流耐压装置,交流耐压装置有试验变压器工频耐压及变频式串联谐振耐压试验装置;5测量转子绕组的绝缘电
  • 电气设备交接试验预防性试验基本规定2025-05-06 10:36
    电气设备应按本标准进行交流耐压试验,且应符合下列规定:1交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时应为1min。2耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第17章规定的方法计算。3非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。进行绝
    54浏览量
  • 电气设备交接试验专业术语有哪些2025-05-06 10:35
    自动灭磁装置automaticfieldsuppressionequipment用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置。电磁式电压互感器inductivevoltagetransformer一种通过电磁感应将一次电压按比例变换成二次电压的电压互感器。这种互感器不附加其他改变一次电压的电气元件。电容式电压互感器capacitorvoltagetransfor
    36浏览量
  • 电力设备预防性试验规程-交流电动机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:47
    流电动机的试验项目、周期和要求绕组的绝缘电阻和吸收比1)小修时2)大修时1)绝缘电阻值:a)额定电压3000V以下者,室温下不应低于0.5MΩb)额定电压3000V及以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于UnMQ(取Un的千伏数,下同):投运前室温下(包括电缆)不应低于UnMQc)转子绕组不应低于0.5MQ2)吸收比自行规定1)50
  • 电力设备预防性试验规程-直流电机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:47
    1绕组的绝缘电阻1)小修时2)大修时绝缘电阻值一般不低于0.5MQ1)用1000V兆欧表2)对励磁机应测量电枢绕组对轴和金属绑线的绝缘电阻2绕组的直流电阻大修时1)与制造厂试验数据或以前测得值比较,相差一般不大于2%;补偿绕组自行规定2)100kW以下的不重要的电机自行规定3电枢绕组片间的直流电阻大修时相互间的差值不应超过正常最小值的10%1)由于均压线产生
  • 电力设备预防性试验规程容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:46
    1定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数1)1年或小修时2)大修前、后1)绝缘电阻值自行规定。若在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时,应查明原因2)各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%3)吸收比或极化指数:沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比不应小于1.3或极化指数不应小于1.5:环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或
  • 电力设备预防性试验规程12025-04-22 10:45
    1范围本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执
    182浏览量
  • 电气试验的基本运用到华顶电力哪些设备2025-04-22 10:44
    一、高压试验的意义1、交接试验的意义新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格;2)检验电气设备在安装施工过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求;3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。2、预防性试验的意义及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷,根据缺陷程度,对不合格的
    97浏览量
  • HDZG直流高压发生器给避雷器做试验的方法说明2025-04-22 10:43
    一、阀式避雷器的试验试验项目:绝缘电阻、电导电流、检查放电计数器试验仪器:华顶电力HDZG系列直流高压发生器,绝缘电阻测试仪、冲击试验器,1、绝缘电阻的试验目的:测量阀式避雷器的绝缘电阻可以发现其受潮或瓷套裂纹等缺陷;测量磁吹避雷器的绝缘电阻可以发现内部受潮;瓷套裂纹;电阻接触是否良好;是否劣化、断裂等现象。方法:采用2500V兆欧表测量2、电导电流及传来组
    124浏览量
