--- 产品参数 ---
- 幅值范围 6×(0~30A)/相
- 六相电流 180A
- 功率 300VA/相
--- 产品详情 ---
技术说明
微机继电保护测试仪6U+6I可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度
主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出
可连接笔记本电脑(选配)运行
1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、内置新型模块式高保真线性大功率功放,自带8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏以及工业键盘鼠标。WindowsXP操作系统,功能强大。体积小、精度高。本微机继电保护测试仪既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
交流电流源
幅值范围 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
六相电流并联输出大值 | 180A |
相电流长期允许工作值 | 10A |
功率 | 300VA/相 |
六相并联大功率 | 900VA |
六相并联大输出时允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
直流电流源
幅值 | 20A/相 |
功率 | 300VA/相 |
精度 | 0.5% |
交流电压源
幅值范围 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
线电压范围 | 0~250V |
相电压/线电压输出功率 | 70VA/100VA |
直流电压源
相电压输出幅值 | 0~±150V |
精度 | 0.5% |
线电压输出幅值 | 0~±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量端子
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V 装置内部有源 |
电位翻转 | 0~6VDC为低电平;15~250VDC为高电平 |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
时间测量范围
范围 | 1ms~9999s |
测量精度 | 1ms |
体积重量
体积 | 455×530×220mm3 |
重量 | 约30kg |
电源
AC | 220V±10% ; 50Hz,15A |
1、满足现场所有试验要求。该微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美。微机继电保护测试仪6U+6I
2、各种技术指标达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、经典的WindowsXP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
4、本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
5、配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以像操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
6、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
7、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
8、本微机继电保护测试仪采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
9、可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。微机继电保护测试仪6U+6I
10、配有独立直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11、具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
电力设备预防性试验规程-交流电动机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:47
电力设备预防性试验规程-直流电机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:47
电力设备预防性试验规程容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:46
电力设备预防性试验规程12025-04-22 10:45
电气试验的基本运用到华顶电力哪些设备2025-04-22 10:44
HDZG直流高压发生器给避雷器做试验的方法说明2025-04-22 10:43
绝缘子做工频交流耐压试验方法及讲解2025-04-11 15:36
高压绝缘子的绝缘电阻及耐压试验运用及方法2025-04-11 15:35
电力变压器绝缘电阻正确操作规范及要求2025-04-11 15:33
油浸式电力变压器的预防性试验会测试到哪些参数2025-04-11 15:32
