企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
800 内容数 47w+ 浏览量 22 粉丝
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)
型号: HDJB-702A
品牌: HUADING(华顶电力)
--- 产品参数 ---
  • 电流输出 0~120A
  • 精度 0.2级
  • 谐波次数 1~20次
--- 产品详情 ---
产品说明
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)微机三相单片机型微机继电保护测试仪器合理的散热结构设计,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动
可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验
采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏
微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。微机继电保护测试仪自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
产品别称:微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪
技术参数
交流电流输出
输出精度 0.2级
相电流输出(有效值) 0~40A
三并电流输出(有效值) 0~120A
相电流长期允许工作值(有效值) 10A
相电流大输出功率 420VA
三相并联电流大输出时输出功率 900VA
三并电流大输出时允许工作时间 10s
频率范围(基波) 20~1000Hz
谐波次数 1~20次
直流电流输出
输出精度 0.2级
电流输出 0~±10A/每相,0~±30A/三并
大输出负载电压 20V
交流电压输出
输出精度 0.2级
相电压输出(有效值) 0~120V
线电压输出(有效值) 0~240V
相电压/线电压输出功率 80VA/100VA
频率范围(基波) 20~1000Hz
谐波次数 1~20次
直流电压输出
输出精度 0.2级
相电压输出幅值 0~±160V
线电压输出幅值 0~±320V
相电压/线电压输出功率 70VA/140VA
开关量及时间测量
三相 备注
开关量输入 7路 空接点:1~20mA,24V
电位接点接入:"0":0~ +6V; "1":+11 V~ +250V
开关量输出 2对 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
时间测量 测量范围0.1ms~9999s 测量精度0.1mS
体积重量
三相
外形尺寸 400×300×180mm3
单机重量 22kg
供电电源 AC 220V±10%,50/60Hz
环境温度 -10℃ ~ +50℃
1、标准的4相电压3相电流输出,具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。单相电压大可输出120V,单相电流大可输出40A(10秒),电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出
2、单机操作方便,单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷
3、双操作方式,联接电脑运行,通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)
4、软件功能强大,可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等
5、开关量接点丰富,三相 为7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展
6、大屏幕LCD显示屏,微机继电保护测试仪采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰
7、自我保护,采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)
8、具有独立直流电源输出,装置设有一路110V 及 220V直流电源输出
9、性价比高,属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位。
为你推荐
  • 电力设备预防性试验规程-交流电动机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:47
    流电动机的试验项目、周期和要求绕组的绝缘电阻和吸收比1)小修时2)大修时1)绝缘电阻值:a)额定电压3000V以下者,室温下不应低于0.5MΩb)额定电压3000V及以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于UnMQ(取Un的千伏数,下同):投运前室温下(包括电缆)不应低于UnMQc)转子绕组不应低于0.5MQ2)吸收比自行规定1)50
  • 电力设备预防性试验规程-直流电机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:47
    1绕组的绝缘电阻1)小修时2)大修时绝缘电阻值一般不低于0.5MQ1)用1000V兆欧表2)对励磁机应测量电枢绕组对轴和金属绑线的绝缘电阻2绕组的直流电阻大修时1)与制造厂试验数据或以前测得值比较,相差一般不大于2%;补偿绕组自行规定2)100kW以下的不重要的电机自行规定3电枢绕组片间的直流电阻大修时相互间的差值不应超过正常最小值的10%1)由于均压线产生
  • 电力设备预防性试验规程容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:46
    1定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数1)1年或小修时2)大修前、后1)绝缘电阻值自行规定。若在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时,应查明原因2)各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%3)吸收比或极化指数:沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比不应小于1.3或极化指数不应小于1.5:环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或
  • 电力设备预防性试验规程12025-04-22 10:45
    1范围本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执
    103浏览量
  • 电气试验的基本运用到华顶电力哪些设备2025-04-22 10:44
    一、高压试验的意义1、交接试验的意义新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格;2)检验电气设备在安装施工过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求;3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。2、预防性试验的意义及时发现电气设备在运行中出现的各种潜伏性缺陷,根据缺陷程度,对不合格的
    62浏览量
  • HDZG直流高压发生器给避雷器做试验的方法说明2025-04-22 10:43
    一、阀式避雷器的试验试验项目:绝缘电阻、电导电流、检查放电计数器试验仪器:华顶电力HDZG系列直流高压发生器,绝缘电阻测试仪、冲击试验器,1、绝缘电阻的试验目的:测量阀式避雷器的绝缘电阻可以发现其受潮或瓷套裂纹等缺陷;测量磁吹避雷器的绝缘电阻可以发现内部受潮;瓷套裂纹;电阻接触是否良好;是否劣化、断裂等现象。方法:采用2500V兆欧表测量2、电导电流及传来组
    77浏览量
  • 绝缘子做工频交流耐压试验方法及讲解2025-04-11 15:36
    绝缘子工频交流耐压试验交流耐压试验是判断绝缘子抗电强度是最直接、最有效、最权威的方法。交接试验时必须进行该项试验。预防试验时,可用交流耐压试验代替零值绝缘子检测和绝缘电阻测量,或用它来最后判断用上述方法检出的绝缘子。对于单元件的支柱绝缘子,交流耐压试验目前是最有效、最简易的试验方法。各级电压的支柱绝缘子的交流耐压试验电压值如表4—2所示。对于35kV针式支柱
    126浏览量
  • 高压绝缘子的绝缘电阻及耐压试验运用及方法2025-04-11 15:35
    绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国内也陆续有了应用。绝缘子的形状和尺寸是多种多样的,按其用途分为线路绝缘子和电站绝缘子,或户内型绝缘子和户外型绝缘子;按其形状又有悬式绝缘子j针式绝缘子、支柱绝缘子、棒型绝缘子、套管绝缘子和拉线绝缘子等。除此之外还有防尘绝缘子和绝缘横担。瓷件(
    161浏览量
  • 电力变压器绝缘电阻正确操作规范及要求2025-04-11 15:33
    一、任务描述1、任务利用华顶电力2705绝缘电阻测试仪测量给出设备的吸收比和极化指数。吸收比为1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比;极化指数为10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。测试结果参考试验规程规定,若不符合标准,分析原因。电力设备预防性试验规程要求如下:2、要求(1)技能要求①掌握整个试验的步骤及实验注意事项;②能够布置试
  • 油浸式电力变压器的预防性试验会测试到哪些参数2025-04-11 15:32
    一、油浸式变压器按外壳型式1非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。2封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。3密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9-、S10-、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用
    161浏览量
