企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
779 内容数 42w+ 浏览量 22 粉丝
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)
型号: HDHG-A
品牌: HUADING(华顶电力)
--- 产品参数 ---
  • 分辨率 0.1V
  • 范围 0~1000A
  • 精度 ≤1.0%
--- 产品详情 ---
技术说明
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器互感器综合测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线
支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷互感器综合测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、CT交流耐压试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。
互感器综合测试仪采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;互感器综合测试仪面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;互感器综合测试仪自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。互感器综合测试仪是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。
产品别称:PT伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性综合测试仪、CT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性测试仪、PT伏安特性测试仪、互感器伏安特性测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性测试仪、伏安特性综合测试仪、HTFA-103伏安特性测试仪、CTPT特性综合测试仪、互感器综合测试仪
技术参数
工作电源 AC380V AC220V
CT伏安特性试验 单机 0~1000V、0~20A 0~600V、0~20A
外接升压器(选配) 0~2500V、0~3A 0~2000V、0~3A
分辨率 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
5%或10%误差曲线 精度 ≤1.0%
CT变比极性试验 范围 5~25000A/5A(5000A/1A)
精度 ≤1.0%
PT伏安特性试验 单机 0~1000V、0~20A 0~600V、0~20A
分辨率 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
PT变比极性试验 范围 1~10000
精度 ≤1.0%
一次通流 电流范围 0~1000A
通流时间 5分钟
工作电源 AC220V或AC380V 50Hz
环境温度 -10℃ ~ +50℃
主机体积 420×330×320mm3
主机质量 39kg
外接升压器体积(选配) 310×310×330mm3
外接升压器重量(选配) 25kg
功能特点
1、安全方便:互感器综合测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线。试验人员无需接触被测试设备,远离高压电路,确保人身安全。
2、功能全面:互感器综合测试仪集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验、PT极性试验于一体。自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值,并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告。
3、输出容量大:伏安特性试验单机高输出电压1000V,外接升压器(选配)高电压可升至2500V,变比试验和一次通流大电流600A,互感器综合测试仪输出容量5kVA,高可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验。互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)
4、人机界面友好:大屏幕320*240点阵汉字图形界面,图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线。
5、数据存储量大:互感器综合测试仪内置存储器,各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。
6、U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
7、PC机软件强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)
为你推荐
  • HDJL接地回流试验测试仪的数据对比分析2025-02-28 16:32
    工况模拟测试需构建等效电路模型,模拟单相接地故障、雷击过电压等极端情况。通过可调式大电流发生器施加模拟故障电流,观察接地导体温升情况,使用红外热像仪监测连接点温度变化,要求任何部位温升不超过45K。同时检测跨步电压和接触电压,参照DL/T621-1997标准,在人员活动区域测量地表电位梯度,确保故障状态下跨步电压低于50V。数据对比分析环节需建立三维坐标系,
    127浏览量
  • HDJL接地回流测试仪的线路检查方法2025-02-28 16:31
    接地回流线路检查型式试验是确保电力系统安全运行的重要环节,需严格按照相关技术规范执行。试验前应全面查阅设计图纸、施工记录及设备参数,确认线路布局符合设计要求,重点核查接地装置材质、连接方式、埋设深度是否达标。试验仪器需选用经计量校准的专用设备,如接地电阻测试仪须具备防干扰功能,测量范围应覆盖0.1Ω至100Ω,分辨率不低于0.01Ω。试验流程分为三个核心阶段
  • HDJL接地回流试验设备用途与功能2025-02-26 17:56
    1.用途用于转向架的接地回流试验。2.主要功能输入电源:AC220V±10%50Hz±1%额定输出功率:3.5KW输出电压:DC0~35V输出电流:0~100A工作环境温度:-5℃~50℃工作湿度:≤95%恒压精度:源效应:±0.05%最大输出电压温漂:≤0.02%最大输出电压/℃负载效应:±0.5%最大输出电压恒流精度:源效应:±0.05%最大输出电流温漂
    150浏览量
  • HDJL接地回流试验设备的试验要求2025-02-26 17:56
    1.概述该设备用于轨道车辆有限公司接地回流试验,目的在于测量车辆的接地电阻值的大小,以验证及检查车辆上接地与回流电路的连接线的功能。2运用环境2.1地理条件环境温度-5℃~+50℃平均温度30℃最大风速35m/s海拔高度≤1000m污秽等级重污区地震烈度≤7度雷暴级别≤36D相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,有凝露发生2.2气候条件气象温度
    151浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
    1.安装USB驱动程序打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。里面有4个安装文件:VCP_V1.5.0:驱动版本号。W7_x64_64bits:适用于win7的64位操作系统。W7_x86_32bits:适用于win7的32位操作系统。W8_x64_64bits:适用于win8/10及其以上的64位操作系统。W8_x86_32bits:适用于
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
    系统设置1.系统信息:点击【系统信息】后出进入以下界面:当前页面记录了设备的一些基本信息,其中注册码在系统升级时需要用到。2.参数设置:点击【系统信息】后出进入以下界面:A.背光调节:调节当前背光的亮度。B.数据清除:选择清除仪器上的数据。C.设置日期和时间:单击文本框,使用系统自带的键盘,手动输入即可。注意:数据一但清除将不可恢复。PC软件1.安装客户端程
    235浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
    主界面介绍1.初始化接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待5秒或点击屏幕任意地方进入主菜单。进入主界面后点击[上翻页]或[下翻页]选择菜单页。2.新建测试A.存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。B.频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。C.频点输出:用来检测或输出
    195浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
    为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南进行操作:为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将华顶电力仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工作电源请不要超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪
    233浏览量
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
    1.仪器自检:点击【仪器自检】后界面如下A.参数说明:自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。测试用途保护和计量类CT、保护类PT输入电源电压AC220V/±10%频率50Hz/±10%最大功率5KVACT伏安最大电压0~2500V/3000V(选配)最大电流20A精度±0.5%CT变
    179浏览量
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。输出电压:将要输出的一次电压,建议设为:1500V。B.测试接线:点击【接线图】后就可以看到测试接线图:注意:一次和二次端不能接反。测试时互感器与原有线路要断开。回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。开始试
