企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
784 内容数 44w+ 浏览量 22 粉丝
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)
型号: HDHG-A
品牌: HUADING(华顶电力)
--- 产品参数 ---
  • 电源 AC380V
  • 分辨率 0.1V
  • 范围 5~25000
--- 产品详情 ---
技术说明
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)ct伏安特性测试仪电源实现AC220V或AC380V自适应供电
支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷
ct伏安特性测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线ct伏安特性测试仪是一款全自动化的CT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。
ct伏安特性测试仪采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。
产品别称:CT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性测试仪、伏安特性综合测试仪
主要参数
工作电源 AC380V AC220V
CT伏安特性试验 单机 0~1000V、0~20A 0~600V、0~20A
外接升压器(选配) 0~2500V、0~3A 0~2000V、0~3A
分辨率 0.1V、1mA
精度 ≤0.5%
5%或10%误差曲线 精度 ≤1.0%
CT变比试验 范围 5~25000A/5A(5000A/1A)
精度 ≤1.0%
一次通流 电流范围 0~600A
通流时间 5分钟
工作电源 AC220V或AC380V 50Hz
环境温度 -10℃ ~ +50℃
主机体积 420×330×320mm3
主机质量 39kg
外接升压器体积(选配) 310×310×330mm3
外接升压器重量(选配) 25kg
CT伏安变比极性综合测试仪功能说明
1、安全方便:ct伏安特性测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线。试验人员无需接触被测试设备,远离高压电路,确保人身安全。
2、功能全面:ct伏安特性测试仪集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试验、CT一次通流试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值,并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告
3、输出容量大:伏安特性试验单机高输出电压1000V,外接升压器高电压可升至2500V,变比试验和一次通流大电流600A,ct伏安特性测试仪输出容量5kVA,高可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4、人机界面友好:大屏幕320×240点阵汉字图形界面,图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线。
5、数据存储量大:ct伏安特性测试仪内置存储器,各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。
6、U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
7、PC机软件强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。CT伏安变比极性综合测试仪(600A)
8、多电源供电模式:ct伏安特性测试仪电源实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时,交流电压输出为0~600V;当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V,用户可根据实际需要进行选择
为你推荐
  • HDJF-5A超声波局部放电检测仪使用时域信号波形与PRPD图谱2025-03-20 15:29
    一、PRPD与PRPS图谱的定义与核心差异‌PRPD图谱‌(PhaseResolvedPartialDischarge)全称为相位解析局部放电图谱,以‌工频相位‌(0°-360°)为横坐标、‌放电幅值‌(如dBμV)为纵坐标,在二维坐标系中展示放电信号与电源相位的关联性。其核心作用在于通过相位分布特征(如50Hz/100Hz相关性)判断放电类型(如空隙放电、
  • HDJF-5A超声波局部放电检测仪操作安全规程与异常处置策略2025-03-20 15:28
    结构1.集成式传感系统架构‌‌1.1本体传感器复合配置‌传感器类型技术特性物理参数非接触超声波-中心频率40kHz±5%-动态范围-6~68dBμV-声压灵敏度120dBSPL-陶瓷振片直径18mm-探测距离0.3-5m-指向性角度60°TEV传感器-带宽3MHz(-3dB)-电场分辨率0.5V/m-最小检测脉宽10ns-感应板面积50cm²-耦合电容100
  • HDJF-5A型超声局放检测设备安全操作规范与技术要点2025-03-20 15:27
    HDJF-5A超声波局部放电检测仪注意事项HDJF-5A超声波局部放电检测仪用于高压开关柜、环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备的绝缘状态检测与评估。该装置使用时有如下注意事项:请在温度-20℃~50℃,相对湿度不超过80%的室内使用;请远离易燃易爆危险品;上电时请先充电,当充电指示灯亮时,方可开机;为防止干扰或漏电事故,请在充电时关
    146浏览量
  • HDGT-5kV便携式耐压测试仪工作原理2025-03-20 15:27
    HDGT-5耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便。是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等***标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。.规格和技术特性(可来参数定制到10K
    115浏览量
  • HDGT-5kV便携式耐压测试仪标准操作程序2025-03-20 15:26
    一、使用前准备(符合IEC61010-1标准)‌‌电源系统验证‌输入电源要求:AC220V±10%/50Hz(配置10AEMI滤波器)接地完整性检测:使用Fluke1625接地电阻测试仪测量接地柱(10)对地电阻≤4Ω确认测试环境湿度≤75%RH(面板内置温湿度传感器HIH6130验证)‌设备自检流程‌开启电源开关(1)后执行:7段数码管(14/16/18)
    128浏览量
  • HDJL接地回流试验测试仪的数据对比分析2025-02-28 16:32
    工况模拟测试需构建等效电路模型,模拟单相接地故障、雷击过电压等极端情况。通过可调式大电流发生器施加模拟故障电流,观察接地导体温升情况,使用红外热像仪监测连接点温度变化,要求任何部位温升不超过45K。同时检测跨步电压和接触电压,参照DL/T621-1997标准,在人员活动区域测量地表电位梯度,确保故障状态下跨步电压低于50V。数据对比分析环节需建立三维坐标系,
    205浏览量
  • HDJL接地回流测试仪的线路检查方法2025-02-28 16:31
    接地回流线路检查型式试验是确保电力系统安全运行的重要环节,需严格按照相关技术规范执行。试验前应全面查阅设计图纸、施工记录及设备参数,确认线路布局符合设计要求,重点核查接地装置材质、连接方式、埋设深度是否达标。试验仪器需选用经计量校准的专用设备,如接地电阻测试仪须具备防干扰功能,测量范围应覆盖0.1Ω至100Ω,分辨率不低于0.01Ω。试验流程分为三个核心阶段
  • HDJL接地回流试验设备用途与功能2025-02-26 17:56
    1.用途用于转向架的接地回流试验。2.主要功能输入电源:AC220V±10%50Hz±1%额定输出功率:3.5KW输出电压:DC0~35V输出电流:0~100A工作环境温度:-5℃~50℃工作湿度:≤95%恒压精度:源效应:±0.05%最大输出电压温漂:≤0.02%最大输出电压/℃负载效应:±0.5%最大输出电压恒流精度:源效应:±0.05%最大输出电流温漂
    219浏览量
  • HDJL接地回流试验设备的试验要求2025-02-26 17:56
    1.概述该设备用于轨道车辆有限公司接地回流试验,目的在于测量车辆的接地电阻值的大小,以验证及检查车辆上接地与回流电路的连接线的功能。2运用环境2.1地理条件环境温度-5℃~+50℃平均温度30℃最大风速35m/s海拔高度≤1000m污秽等级重污区地震烈度≤7度雷暴级别≤36D相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,有凝露发生2.2气候条件气象温度
    216浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
    1.安装USB驱动程序打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。里面有4个安装文件:VCP_V1.5.0:驱动版本号。W7_x64_64bits:适用于win7的64位操作系统。W7_x86_32bits:适用于win7的32位操作系统。W8_x64_64bits:适用于win8/10及其以上的64位操作系统。W8_x86_32bits:适用于
