--- 产品参数 ---
- 输出 0~180Vr
- 精度 :±5min
- 范围: 0~300Ω
--- 产品详情 ---
产品说明
互感器综合测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于先进水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
产品别称:CT参数分析仪、CT分析仪、变频CT分析仪、CTPT分析仪、互感器特性测试仪、变频互感器特性测试仪、互感器暂态特性分析仪、电流互感器检验仪、CT特性分析仪、电流互感器参数分析仪、电流互感器特性分析仪、CT参数测试仪、电流互感器参数测试仪、电流互感器特性测试仪、互感器综合测试仪HDHG-CT参数分析仪测量电流电压互感器的励磁特性,励磁参数,匝比,极性线圈电阻等用于电流互感器的多种试验
用于电压互感器的多种试验
用于电压互感器的PT励磁特性试验,PT匝数比检测,PT极性校验等多种试验
主要参数
测试用途 保护类CT,保护类PT
输出 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
电压测量精度 ±0.2%
CT变比测量 范围:1~30000
精度:±0.2%
PT变比测量 范围:1~10000
精度:±0.2%
相位测量 分辨率:0.5min
精度:±5min
二次绕组电阻测量 范围:0~300Ω
精度:2%±2mΩ
交流负载测量 范围:0~300VA
精度:2%±0.2VA
输入电源电压 AC220V±10%,50Hz
工作环境 温度:-10℃ ~ 50℃,湿度:≤90%
尺寸、重量 尺寸:33×29.4×18cm3,重量:≤9Kg
HDHG-CT参数分析仪功能说明
1、功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。
2、自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
3、测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
4、基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达30kV的CT测试。
5、界面友好美观,全中文图形界面。
6、装置可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
7、测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
8、易于携带,装置重量<9Kg。
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
电气设备交接试验预防性试验直流电机做试验项目有哪些2025-05-06 10:38
电气设备交接试验预防性试验同步发电机及调相机有些项目2025-05-06 10:37
电气设备交接试验预防性试验基本规定2025-05-06 10:36
电气设备交接试验专业术语有哪些2025-05-06 10:35
电力设备预防性试验规程-交流电动机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:47
电力设备预防性试验规程-直流电机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:47
电力设备预防性试验规程容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求2025-04-22 10:46
电力设备预防性试验规程12025-04-22 10:45
电气试验的基本运用到华顶电力哪些设备2025-04-22 10:44
HDZG直流高压发生器给避雷器做试验的方法说明2025-04-22 10:43
