企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
775 内容数 40w+ 浏览量 22 粉丝
HDZK真空开关真空度测试仪
型号: HDZK
品牌: HUADING(华顶电力)
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0-5~10-4 Pa
  • 测量精度 4
  • 磁场电压 1700V
--- 产品详情 ---
HDZK真空开关真空度测试仪测量说明
真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2-10-1 Pa时,虽然击穿电压没有降低,但灭弧室已不合格。真空度测量仪采用新型励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。真空度测量仪突出的特点是采用新型励磁线圈及数据处理方法,实现了真空度的不拆卸测量。真空度测量仪具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点,是一种实用的检测仪器,广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。
产品别称:真空度测试仪、高压开关真空度测试仪、真空度测量仪、真空开关真空度测试仪、高压开关真空度测量仪
技术参数
检测对象各种型号真空开关管
检测方法采用新型励磁线圈进行真空管的不拆卸测量
适用范围本仪器为一机多用型,可测多种型号真空开关
测量范围10-5~10-1 Pa
测量精度10-5~10-4 Pa,10%
10-4~10-3 Pa,10%
10-3~10-2 Pa,10%
10-2~10-1 Pa,10%
磁场电压1700V
脉冲电场高压30kV
测试真空度时开关管开距正常使用开距
使用环境-20℃~40℃
主机重量24kg
外形尺寸410×320×370mm3
采样器磁控线圈
   1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度
   2、现场测量时不需拆卸真空开关
   3、测试结果准确可靠HDZK真空开关真空度测试仪定量测量
   4、操作更加简单方便
   5、可保存、打印、查看测试的试验数据
   6、广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门
   7、真空度测量仪重量轻,携带方便
为你推荐
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
    1.安装USB驱动程序打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。里面有4个安装文件:VCP_V1.5.0:驱动版本号。W7_x64_64bits:适用于win7的64位操作系统。W7_x86_32bits:适用于win7的32位操作系统。W8_x64_64bits:适用于win8/10及其以上的64位操作系统。W8_x86_32bits:适用于
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
    系统设置1.系统信息:点击【系统信息】后出进入以下界面:当前页面记录了设备的一些基本信息,其中注册码在系统升级时需要用到。2.参数设置:点击【系统信息】后出进入以下界面:A.背光调节:调节当前背光的亮度。B.数据清除:选择清除仪器上的数据。C.设置日期和时间:单击文本框,使用系统自带的键盘,手动输入即可。注意:数据一但清除将不可恢复。PC软件1.安装客户端程
    185浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
    主界面介绍1.初始化接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待5秒或点击屏幕任意地方进入主菜单。进入主界面后点击[上翻页]或[下翻页]选择菜单页。2.新建测试A.存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。B.频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。C.频点输出:用来检测或输出
    165浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
    为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南进行操作:为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将华顶电力仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工作电源请不要超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪
    186浏览量
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
    1.仪器自检:点击【仪器自检】后界面如下A.参数说明:自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。测试用途保护和计量类CT、保护类PT输入电源电压AC220V/±10%频率50Hz/±10%最大功率5KVACT伏安最大电压0~2500V/3000V(选配)最大电流20A精度±0.5%CT变
    139浏览量
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。输出电压:将要输出的一次电压,建议设为:1500V。B.测试接线:点击【接线图】后就可以看到测试接线图:注意:一次和二次端不能接反。测试时互感器与原有线路要断开。回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。开始试
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-03 09:50
    PT测试1.基本信息:存储编号:可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。建议采用预设值。绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。2.伏安测试:点击【伏安测试】后界面如下:A.参数说明:最大电压:将要输出的电压。出于安全考虑输出电压上限设为最高500V。最大电流:将要输出的电流,最高20
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法2025-01-03 09:49
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下A.参数说明:额定一次电流:被测互感器的额定一次电流。额定二次电流:被测互感器的额定二次电流。输出电流:将要输出的一次电流,建议额定一次大于300A时设为300A输出,小于300A时设为额定一次的一半。变比误差:按额定一次的:1%、5%、20%、100%、120%取值,同时显示出角差与比差。注意:勾选后输出电流设置将无
    205浏览量
  • HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明2025-01-03 09:49
    HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选用15A以上的电源线。开电源时请先开电源开关,等到有画面出现后再推漏电保护器。做试验时请确保CT/PT的接线与原有接线断开且不接地
    175浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明2025-01-03 09:48
    对于互感器分析仪的试验报告,可以通过PC机操作软件来完成对试验源数据文件的分析和生成WORD报告。1.数据管理点击数据管理后界面如下图:导入数据:可以将U盘内的数据导入进软件进行操作处理。说明:如果将要导入的数据已插入电脑,打开软件后会自动找出,并显示导入提醒。搜索:根据设置搜索已导入的数据。有新数据导入或进行搜索后会进入查找【结果界面】导出报告:选中所要导
    124浏览量
