企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
794 内容数 46w+ 浏览量 22 粉丝
HDWG-II手持式SF6气体定量检漏仪
型号: HDWG-II
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0~2000ppm
  • 分辨力 0.1ppm
  • 精度 0.001PPM
  • 电源 24V充电式
  • 应用场合 电力 能源
--- 产品详情 ---
一:用途范围
    HDWG-II手持式SF6气体定量检漏仪适用于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有六氟化硫气体的设备、容器进行泄露检测,快速准确的进行六氟化硫气体定性、定量测量和分析。同时也适合于SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器。
二:相关标准
    HDWG-II手持式SF6气体定量检漏仪引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。
1、DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则
2、GB11023-89高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
3、DLT846.6-2004 六氟化硫气体检漏仪
4、国电公司72号附件3[1999] 高压开关设备质量监督管理办法
5、GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术
6、GB/T 2423电工电子产品环境试验
7、DL/T596电力设备预防性试验规程
8、GB/T 6388 运输包装收发货标志
    随着国内变电站电压等级的逐步提高,目前电力部门SF6高压断路器的使用量大约以15%/ 年的速度增长,在高压、超高压及特高压开关领域,SF6气体几乎成为唯一的绝缘和灭弧介质,但SF6高压开关大多是安装在室内,空气流动较为缓慢,一旦SF6气体发生泄露,容易造成局部缺氧,致使工作人员因缺氧窒息,对人员生命安全造成极大的安全隐患。同时也对高压断路器的灭弧效果极大程度的降低,对断路器本体造成损坏。因此一旦发现SF6气体发生泄露,就必须采取相应的措施,准确寻找到泄漏点,对泄漏点进行修复,及时消除高压断路器的安全隐患。
高精度手持式SF6气体检漏仪通过检测SF6气体浓度值,根据用户设定浓度阀值进行声光报警,以及检测数据变化趋势图等多种方式,准确的查找SF6气体泄露点,以及定量检测SF6断路器和GIS的泄漏量及年泄漏率,对于SF6设备检修带来极大便利。
2.1产品特点
  • 采用国际先进的泵吸式,NDIR单光束双波长红外测量技术,检测灵敏度高、准确稳定;
  • 采用高精度数字处理技术,以及独特的漂移控制及温度补偿电路,抗干扰能力强;
  • 具备电池低电量、传感器故障、检测过程中超量程等全功能自检功能;
  • 采用彩色大屏幕点阵式液晶显示、全中文菜单式功能管理;
  • 检测过程实时显示检测数据,同时具备动态波形曲线分析图;
  • 可设置报警下限,屏幕显示报警设定值,采用声光报警方式;
  • 被测设备泄露量及泄露率的自动计算;
  • 具备自校准功能;
  • 大容量可充电锂电池,连续工作时间大于5小时;
  • 时钟万年历功能;
  • 体积小巧,便于手持测量;
  • 具备100条数据、波形存储功能,编号以及翻阅查询功能;
  • 高亮度LED光源,可为手电照明使用;
  • 通过USB1.1接口连接上位机,应用数据分析软件进行相应数据分析,处理,打印;
2.2技术指标
项目
内容
1
产品型号名称
HDWG-II高精度手持式SF6气体检漏
2
测量方式
NDIR单光束双波长红外测量技术
3
监测气体
测量范围
分辨力
精度
六氟化硫气体
0~2000ppm
0.1ppm
0.001PPM       ±(1.5%+5d)
4
重复性能
<2%
5
气泵抽取速度
0.4L/min
6
持续工作时间
不低于5小时
7
仪表启动预热时间
≤2分钟
8
相应时间
小于5秒
9
恢复时间
小于10秒
10
通讯接口
USB1.1
11
充电适配器规格
DC12V/2A
12
浪涌(冲击)抗扰度
±1.2kV
13
环境温度
-20℃~+50℃
14
环境湿度
相对湿度5~95%(无冷凝)
15
大气压力
50kPa~110kPa
16
防护等级
IP33, 双重绝缘,CATⅡ级标准
17
外形尺寸
宽200mm×240深mm×高80mm
18
主机重量
1KG
为你推荐
  • 绝缘子做工频交流耐压试验方法及讲解2025-04-11 15:36
    绝缘子工频交流耐压试验交流耐压试验是判断绝缘子抗电强度是最直接、最有效、最权威的方法。交接试验时必须进行该项试验。预防试验时,可用交流耐压试验代替零值绝缘子检测和绝缘电阻测量,或用它来最后判断用上述方法检出的绝缘子。对于单元件的支柱绝缘子,交流耐压试验目前是最有效、最简易的试验方法。各级电压的支柱绝缘子的交流耐压试验电压值如表4—2所示。对于35kV针式支柱
    105浏览量
  • 高压绝缘子的绝缘电阻及耐压试验运用及方法2025-04-11 15:35
    绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国内也陆续有了应用。绝缘子的形状和尺寸是多种多样的,按其用途分为线路绝缘子和电站绝缘子,或户内型绝缘子和户外型绝缘子;按其形状又有悬式绝缘子j针式绝缘子、支柱绝缘子、棒型绝缘子、套管绝缘子和拉线绝缘子等。除此之外还有防尘绝缘子和绝缘横担。瓷件(
    110浏览量
  • 电力变压器绝缘电阻正确操作规范及要求2025-04-11 15:33
    一、任务描述1、任务利用华顶电力2705绝缘电阻测试仪测量给出设备的吸收比和极化指数。吸收比为1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比;极化指数为10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。测试结果参考试验规程规定,若不符合标准,分析原因。电力设备预防性试验规程要求如下:2、要求(1)技能要求①掌握整个试验的步骤及实验注意事项;②能够布置试
  • 油浸式电力变压器的预防性试验会测试到哪些参数2025-04-11 15:32
    一、油浸式变压器按外壳型式1非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。2封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。3密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9-、S10-、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用
    111浏览量
  • 用HDIIJ-80KV试油机进行绝缘油的介电强度测量方法2025-04-11 15:32
    绝缘油的介电强度测量绝缘油的介电强度测量是一项常规试验,用来检验绝缘油被水或其他悬浮物质污染的程度。研究表明,绝缘油的击穿过程与其纯净程度有关。高度纯净的油其击穿强度高达1000KV/cm,常用的变压器油在工频下的击穿强度为10~20kv/cm,应当指出,上述过程只适用于稳态电压和比较均匀的电场中。一、影响绝缘油击穿电压的因素因素主要有水分、杂质和电场均匀程
    83浏览量
  • HDQS绝缘油中溶解气体的色谱分析仪的使用方法2025-04-02 09:44
    绝缘油中溶解气体的色谱分析对绝缘油中溶解气体的色谱分析,按《导则》规定,新投运的设备及大修后的设备,投运前至少应作一次检测。如果在现场进行感应耐压和局部放电试验,则应在试验后再作一次检测。在投运后的第4、10、30天,应各做一次检测。若无异常,可转为定期检测。一、绝缘油中溶解气体超标的危害1、绝缘油中出现溶解气体超标不及时进行处理《规程》规定,运行设备绝缘油
    149浏览量
  • HDJF局部放电的测试方法探究2025-04-02 09:44
    局部放电的测试一、局部放电的基本知识、特点1、局部放电现象局部放电现象主要指的是高压电气设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力
    183浏览量
  • HDYD工频耐压试验装置做直流耐压和泄漏电流试验方法2025-04-02 09:43
    一、耐压测试又称作高压测试或介电强度测试耐压测试是一种破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使
    125浏览量
  • 绝缘电阻的测量方法之HD2705的用法2025-04-02 09:42
    绝缘电阻的测量一、绝缘电阻的定义绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低
    183浏览量
  • 用HD6000异频介质损耗测试仪测量介质损耗角方法2025-04-02 09:40
    介质损耗角正切的测定一、介质损失角正切值的性质介电损耗角正切。表征电介质材料在施加电场后介质损耗大小的物理量,以tgδ表示,δ是介电损耗角。它表征每个周期内介质损耗的能量与其贮存能量之比。高分子材料多系绝缘性好的材料,广泛的用于电子及电工行业。使用时不希望绝缘材料本身能量损耗大,因而测量出介质损耗因数就能评价材料的介质本身能量损耗。工业上多选用介质损耗因数小
    187浏览量
