--- 产品参数 ---
- 范围 0.3μF~200μF
- 电流 1A~900A
- 电源 AC100-240VAC
--- 产品详情 ---
一、 概述
目前,我国电力系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,电力系统的故障很大程度是由于线路单相接地时电容电流过大导致起弧且电弧无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对其电容电流进行测量以做决定。另外,电力系统的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量电力系统的对地电容值。
传统的测量电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。进而出现了在PT二次侧注入信号法测量电网电容电流;与传统测量方法相比,该方法测量过程中,测试仪无需和一次侧直接相连,因而试验不存在危险性,无需做繁杂的安全工作和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端子就可以测量出电容电流的数据。从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号。
但是,现有的基于PT二次侧注入信号法的测试仪体积及重量较大,便携性较差不利于测试量较大的工况。
为解决这些问题,我公司在上一代基于PT二次侧注入信号法测试仪的基础上,经过重新研发设计,开发出新一代手持式电容电流测试仪。采用全新硬件结构和速度更快的ARM处理器及AD转换器,内置全新的全数字变频逆变电源,将连个频率的注入信号整合为一个波形,采样后再通过傅里叶变换提取各个频率的角度与幅值,因此一次测试就可得出测量数据。提高了测试效率。与前一代相比,新一代体积和重量都大大减小,更加便于携带和现场测试。加入新的测量方法,以解决4PT连接方式电网电容电流测试精度不高的问题。
该测试仪采用工业彩色液晶屏(强光下可读)、中文菜单、人机交互更加友好,并且具备U盘存储功能。接线简单、测试速度快、测试稳定性和数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。
二、 功能及特点
- HD-900A手持式电容电流测试仪为便携式设备,体积小、重量轻。
- 具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点;
- 采用大容量锂电池,一次充电可连续使用6小时以上,并且电池可随时更换,为用户连续试验提供保障;
- 测量速度快、测量数据准确稳定;
- 全透型7寸大屏幕液晶,可在阳光下清晰显示;
- 内置嵌入式热敏打印机,方便用户现场打印;
- 仪器软件功能齐全,内置使用说明、按键说明、接线示意图、注意事项等各种介绍,方便用户现场试用时查阅。
- 不掉电时钟和日期显示,具有本机存储和U盘存储功能,可以存储更多数据,带有R232和USB接口方便与计数机数据对接。
- 仪器采用硅胶按键,增强使用中的按压触感,使按键操作更灵敏;硅胶材质更增强按键的使用寿命。
三、 技术指标
测量范围:0.3μF~200μF 1A~400A
准 确 度:±(读数×5%+2字)
工作电源:AC100-240VAC 0.8A, 50/60Hz
仪器重量:1.2Kg
仪器体积:200mm(长)×100mm(宽)×60mm(高)
使用温度:-10℃~50℃
相对湿度:<90%,不结露
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDJF-5A超声波局部放电检测仪使用时域信号波形与PRPD图谱2025-03-20 15:29
HDJF-5A超声波局部放电检测仪操作安全规程与异常处置策略2025-03-20 15:28
HDJF-5A型超声局放检测设备安全操作规范与技术要点2025-03-20 15:27
HDGT-5kV便携式耐压测试仪工作原理2025-03-20 15:27
HDGT-5kV便携式耐压测试仪标准操作程序2025-03-20 15:26
HDJL接地回流试验测试仪的数据对比分析2025-02-28 16:32
HDJL接地回流测试仪的线路检查方法2025-02-28 16:31
HDJL接地回流试验设备用途与功能2025-02-26 17:56
HDJL接地回流试验设备的试验要求2025-02-26 17:56
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
