企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
751 内容数 33w+ 浏览量 22 粉丝
FCZ-III手持式数显避雷器放电计数器动作检测仪
型号: FCZ-III
--- 产品参数 ---
  • 电压 DC 0~1600V(可任意设置)
  • 输出电流 >100A(8/20us)
  • 放电次数 1~999次(可任意设置)
--- 产品详情 ---
一、概述
   避雷器计数器是用来记录交流无间隙金属氧化物避雷器遭受雷击动作次数的一种装置。计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。其原理图如图1所示:
所示为JS型雷击计数器的原理接线图。图1(a)为JS型雷击计数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。
    图1(b)表示 JS-8 型雷击计数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20 s)的冲击电流。JS-8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV系统的避雷器。
由于密封不良,雷击计数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示
冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于雷击计数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。《规程》规定,连续测试10次,每次应正常动作,测试后记录器应调到0。
二、产品特点
我公司生产的雷击计数器检测仪是一款全自动、智能型、便携式的检测仪,该产品的主要特点有:
  1. 触控屏操作,可自定义放电次数(1~999次)、自定义输出电压(500~1600V);
  2. 测试完毕后高压源自动切断外部输出,安全可靠;
  3. 内置大功率储能电源,效率高,能量集中;
  4. 采用触控液晶屏显示,人机界面友好,操作极为简便;
  5. 内置大容量锂电池,充一次电可以连续使用10小时以上。
  6. 标配专用耐高压测试线夹,保证操作人员安全。
三、工作原理
仪器由嵌入式系统、液晶屏、高压储能电源等组成。内部高压储能模块产生2000V以内的高压,并储存在超级电容,根据用户的设定由系统控制电能输出至计数器,产生大于100A(8/20μs)的冲击电流作用于雷击计数器并使其动作计数。
四、技术指标
输出电压:DC 0~1600V(可任意设置)输出电流:>100A(8/20us)
放电次数:1~999次(可任意设置)
显 示 屏:3.5寸65535 真彩触控屏
电    源:8.4V锂电池,2000mAh
尺    寸:220×108×48(mm)
重    量:1.0kg
为你推荐
  • HDXL-B1异频线路参数测试仪的操作与使用2024-11-20 10:12
    一、操作概述主要具有如下特点:异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为47.5Hz\52.5Hz、45.0Hz\55.0Hz、57.5Hz\62.5Hz、55.0Hz\65.0Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,华顶电力
    85浏览量
  • HDXL-B变频输电线路参数测试仪的操作与使用2024-11-20 10:11
    一、操作概述在传统的变频输电线路参数测试中,一部分厂家是采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后电压表、电流表、功率表测量各个电参数,最后计算得到输电线路参数测试结果。使华顶电力整套试验设备体积大,重量大,需要吊车配合工作,十分不利于现场测量,而且由于测试电源为工频电源,极易与耦合的工频干扰信号混频,带来很大
  • HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪实际接线方法2024-11-20 10:10
    一、使用方法1.基本介绍:新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据。华顶电力主要包括:正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗。2.测试方法:⑴.正序阻抗:正常时采用直接接入的方式进
  • HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪的使用操作2024-11-20 10:10
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪是华顶电力用于输电线路工频参数测量的高精度仪器,对于输电线路的一系列工频参数可进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量线路参数的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多
  • HDJK-I架空线路接地故障巡查仪的使用详情2024-11-06 11:52
    一、使用简介HDJK-I架空线路接地故障巡查仪是华顶电力研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,对接地故障点进行精确探寻定位,巡查作业时线路需停止运行。仪器能准确找到架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地、瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性接地故障。HDJK-I架空线路接地故障巡查仪,由主机、检测钳、测试线
    135浏览量
  • HDDL-500A架空线路电缆故障定位仪的操作使用2024-11-05 15:03
    一、使用概述架空线路故障定位仪,适用于6-35kV架空线路故障的定位,能够解决低阻故障,高阻故障,弧光接地故障以及相间短路故障等多种故障类型。提供了一整套完整的架空线故障定位解决方案,集成故障诊断、交流定位、直流定位、直流耐压四种功能。创新的交流定位模式,在线路正下方检测特征信号,无须登杆挂接传感器。具有操作简单,使用方便的特点。发射机内置大容量锂电池,方便
  • HDDL系列之单芯带电电缆识别仪的使用操作2024-11-05 15:01
    一.操作简介HDDL单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯电缆由于运行安全的需要,多数设计为铠装单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端铠装接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别仪通过卫星授时技术,检测单芯运行电缆工频电流、相位,并分析电流趋势,从而进行唯一性判别电缆,目前该技术处于领先水
    91浏览量
  • HDDL-VB智能电缆识别仪的使用操作方法2024-10-14 15:50
    配置一、使用概述HDDL智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别准确率高,使用方便。图1-1-1仪器外观二、操作特点适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。柔性卡钳接收、使用灵活方便。50Hz/60Hz电缆负载电流测量功能。多种
    201浏览量
  • HDDL-3电缆测试高压信号发生器的操作详情2024-10-14 15:49
    一、操作概述HDDL电缆测试高压信号发生器,为电力电缆的故障测距和精确定点提供高压信号源,可用于各种电压等级电力电缆的故障测试。设备应用现代电力电子技术,采用高频高压电源设计,体积小,重量轻。设备需要与华顶电力生产的电力电缆故障测距仪和电缆故障定点仪系列产品配套使用。二、使用特点1、一体化设计,结构紧凑,体积小,重量轻。2、多种子型号可选,适用于不同测试需求
  • HDDL-O电缆测试多次脉冲信号耦合器配套使用方法2024-10-14 15:48
    一、操作概述电缆测试多次脉冲信号耦合器与电缆多次脉冲故障测距仪和高压信号发生器配合使用,用于检测各种电力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。为电缆多次脉冲故障测距仪提供脉冲信号耦合通路,同时实现了与高压设备的电气隔离。它采用目前国际上最先进的“多次脉冲法”技术,使电缆故障波形的判断变得简单方便。多次脉冲法大大简化了电缆故障波形的识别,使复杂的
