企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
770 内容数 36w+ 浏览量 22 粉丝
HDDT-10AP手持式接地引下线导通测试仪
型号: HDDT-10AP
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 10A、5A、1A、100mA
  • 测量范围 10A: 1mΩ~0.2Ω
  • 精度 ±(0.2%读数+2字)
--- 产品详情 ---
一、产品概述
    接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。
    HDDT系例手持式接地引下线导通测试仪适用于电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的快速测量,同时也适用于低阻值电阻的测量。
二、功能特点
  • HDDT-10AP手持式接地引下线导通测试仪为便携式设备,体积小、重量轻。
  • 具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点;
  • 采用大容量锂电池,一次充电可连续使用6小时以上,并且电池可随时更换,为用户连续试验提供保障;
  • 测试过程由微机控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示;
  • 全透型7寸大屏幕液晶,可在阳光下清晰显示;
  • 内置嵌入式热敏打印机,方便用户现场打印;
  • HDDT-10AP手持式接地引下线导通测试仪采用硅胶按键,增强使用中的按压触感,使按键操作更灵敏;硅胶材质更增强按键的使用寿命。
  • 仪器软件功能齐全,内置使用说明、按键说明、接线示意图、注意事项等各种介绍,方便用户现场试用时查阅。
  • 不掉电时钟和日期显示,具有本机存储和U盘存储功能,可以存储更多数据,带有R232和USB接口方便与计数机数据对接。
  • 具有完善的反电势保护功能;
  • 测量速度快、测量数据准确稳定;
三、技术参数
5A:  2mΩ~1Ω
1A: 10mΩ~5Ω
100mA:0.2Ω~50Ω
  • 测量精度   ±(0.2%读数+2字)
  • 测量半径   50m
  • 外形尺寸   300mm×175mm×80mm
四、仪器面板示意图
为你推荐
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。输出电压:将要输出的一次电压,建议设为:1500V。B.测试接线:点击【接线图】后就可以看到测试接线图:注意:一次和二次端不能接反。测试时互感器与原有线路要断开。回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。开始试
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-03 09:50
    PT测试1.基本信息:存储编号:可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。建议采用预设值。绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。2.伏安测试:点击【伏安测试】后界面如下:A.参数说明:最大电压:将要输出的电压。出于安全考虑输出电压上限设为最高500V。最大电流:将要输出的电流,最高20
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法2025-01-03 09:49
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下A.参数说明:额定一次电流:被测互感器的额定一次电流。额定二次电流:被测互感器的额定二次电流。输出电流:将要输出的一次电流,建议额定一次大于300A时设为300A输出,小于300A时设为额定一次的一半。变比误差:按额定一次的:1%、5%、20%、100%、120%取值,同时显示出角差与比差。注意:勾选后输出电流设置将无
    30浏览量
  • HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明2025-01-03 09:49
    HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选用15A以上的电源线。开电源时请先开电源开关,等到有画面出现后再推漏电保护器。做试验时请确保CT/PT的接线与原有接线断开且不接地
    47浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明2025-01-03 09:48
    对于互感器分析仪的试验报告,可以通过PC机操作软件来完成对试验源数据文件的分析和生成WORD报告。1.数据管理点击数据管理后界面如下图:导入数据:可以将U盘内的数据导入进软件进行操作处理。说明:如果将要导入的数据已插入电脑,打开软件后会自动找出,并显示导入提醒。搜索:根据设置搜索已导入的数据。有新数据导入或进行搜索后会进入查找【结果界面】导出报告:选中所要导
    19浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪数据管理及自测2025-01-02 10:29
    数据管理1.转存全部数据:点击后会将仪器内的所有数据转存到U盘内。2.数据查询:点击后界面如下图:根据所选择的条件进行数据筛查查询结果删除页:删除当前所查询到的所有数据。转存页:转存当前所查询到的所有数据。点击所要查看的条目进行数据查看。系统管理1.输出自测:在万用表帮助下,自测功能可用于检查设备是否损坏,测量电路是否正常。参数设置:自测测试所需的参数如下表
    53浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-02 10:27
    PT测试1.基本信息:A.存储编号:互感器的编号。可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。B.绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。建议采用预设值。C.绕组级别:被测的绕组级别,对于PT,只有P类一个选项。D.额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。1.伏安测试:点击
    48浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪直阻测试和负荷测试2025-01-02 10:27
    1.直阻测试和负荷测试:直阻和负荷测试的过程和CT测试相同:第一步:打开电源开关,进入【CT测试】页面,设置互感器基本信息。第二步:选择直阻或负荷测试,进入参数设置界面,根据【接线图】进行测试接线。第三步:按需求设置参数后点击右边的开始测试按钮进行试验即可。说明:直阻和负荷的结果只能打印,不能进行存储。
    48浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪对CT电流互感器使用测试2025-01-02 10:26
    CT测试1.基本信息:A.存储编号:可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。B.绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。建议采用预设值。C.绕组级别:被测的级别,对于CT,有P、计量、PR、PX、TPY、TPS、TPX、TPZ等8个选项。D.额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。E.绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值
    50浏览量
  • HDHG-1000P变频互感器综合测试仪的操作注意情况2025-01-02 10:25
    指南操作:为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选用10A以上的电源线。使用合适的保险丝:设备使用12A保险丝,不能超过15A。仪器的风扇、通风孔为通风散热而设,为保证仪器正常工作,请勿堵塞。是精密电子仪器,请在室
    53浏览量
