企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
760 内容数 35w+ 浏览量 22 粉丝
HDBZ-I三相多功能标准电能表
型号: HDBZ-I
--- 产品参数 ---
  • 电压测量范围 0~400V,57.7V、100V、220V、400V
  • 电流测量范围 0~100A,内置互感器分为1A(CT)、5A(CT)、25
  • 相角测量范围 0~359.999°
--- 产品详情 ---
HDBZ-II三相多功能电能表检定装置是我公司开发、研制的集电参量测量、对电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度很高。
该仪器采用大屏幕彩色液晶作为显示器,全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式,操作手感好,简便易学。仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可将现场校验数据保存下来,最多可存储1000组现场校验结果,可提供后台微机管理软件,将结果上传至计算机,实现微机化管理。
仪器采用本公司独立设计开模制造的铝合金外壳,仪表外形美观、实用。现场测试操作方便。
一、功能特点
1、仪器是集电压、电流、功率、相位、频率、电能多种测量功能为一体的标准器具。
2、精确测量电压,电流,有功功率,无功功率,相角,功率因数,频率等多种电参量,从而计算出测试设备回路的测量误差。
3、可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时,在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量。
4、配合程控交流源可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、5A的各种有功和无功电能表。
5、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,可测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、三相电压允许不平衡度和电网谐波。
6、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。
7、电能表的485通讯接口进行检测,并能完成现场校验多功能(智能)电能表的工作需求,可根据电表中已设置的需量周期和滑差的时间对需量进行误差校验。
8、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间。可在现场校验的同时保存测试数据和结果,并通过串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理;预留USB端口,可以将存储数据直接转存到U盘。
9、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好
10、体积小、重量轻,便于携带,既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准计量设备。
二、技术指标
1、输入特性
电压测量范围:0~400V,57.7V、100V、220V、400V四档自动切换量程。
电流测量范围: 0~100A,内置互感器分为1A(CT)、5A(CT)、25A(CT)、100A(CT)四档。
相角测量范围:0~359.999°。
频率测量范围:45~55Hz。
2、准确度
计量校验部分:
电压:±0.05%
电流:±0.05%
有功功率:±0.05%
无功功率:±0.1%
有功电能:±0.05%)
无功电能:±0.1%
频率:±0.01Hz
相位:±0.05°
3、电能质量
基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
三相电压不平衡度误差:≤0.2%
4、标准电能脉冲常数
标准电能脉冲常数:内置互感器常数(FL)
1A
5A
25A
100A
50000 r/KW·h
10000r/KW·h
2000 r/KW·h
500 r/KW·h
5、工作温度
工作温度:-10℃~ +40℃
6、绝缘
⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
          ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。
7、重量
重量:6Kg
8、体积
体积:36cm×41cm×15cm
为你推荐
  • HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪距离保护自动重合闸的试验方法2024-12-24 10:52
    1.1.1.距离保护概述距离保护模块用于距离保护定值校验,定性分析距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。包括以下两种测试模块:定点试验:用于校验定时限以及速断距离保护的定值。批量试验:用于批量完成多段距离保护的各种故障定值的校验。公共参数设置该测试模块中的公共参数的设置含义与4.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]故障前
    77浏览量
  • HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统过励磁试验方法2024-12-24 10:52
    概述过励磁保护模块主要用于发电机、变压器的过励磁保护功能测试。发电机、变压器的电压升高或者频率降低都有可能产生过励磁,过励磁保护反应的是过励磁倍数。对于过励磁保护的测试一般分为定时限与反时限测试,故相应的测试模块分为定点试验与反时限两部分。公共参数基本参数电压电流组别:试验使用的电压电流组别。额定电压:正常状态输出的相电压有效值,计算模型中电势源的相电压有效
  • HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做三相不一致保护方法2024-12-24 10:51
    概述三相不一致保护用来做三相不一致、断路器等保护试验。公共参数设置该测试模块中的公共参数的设置含义与4.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]故障前时间:每次子试验项目开始前,测试仪均输出一段故障前的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准备完毕,所以,该时间的设置一般大于保护的复归时间(包含重合闸充电时
  • HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统做方向零序过流方法2024-12-24 10:51
    1.1.1.方向零序过流概述方向零序过流保护主要用于对零序过电流继电器和方向继电器进行测试。包含以下三种测试模块:定点试验:用于校验定时限以及速断零序电流保护的定值。批量试验:用于批量完成多段方向零序过流保护的各种故障定值的校验。反时限:用于校验反时限零序电流保护的定值。方向边界扫描:用于校验方向零序过流保护的动作边界。公共参数设置定点试验、反时限和方向边界
  • HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪做整组试验方法2024-12-24 10:50
    整组试验概述整组试验是通过模拟故障过程测试保护装置的性能。一个完整的故障过程包括以下几种状态:正常>故障->断开>重合闸>永跳,如图所示:n整组试验过程模拟过程的起始时刻记为t0,测试仪开始输出正常状态;经过“故障前时间”在t1时刻故障发生,测试仪输出故障状态;在t2时刻,测试仪接收到来自保护装置的跳闸命令,部分相或三相断开,测试仪根据具体命令输出断开状态;
  • HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪试验模块介绍2024-12-02 15:39
    通用试验通用试验包括:电压电流、谐波试验、递变、滑差四个模块1.1.1.电压电流n概述电压电流模块与通用数字测试模块在试验流程及操作上类似。但是,在通用数字测试模块中,每个SV和GOOSE通道均可独立变化,而电压电流模块与之不同,需要针对之前设置好的组别进行输出,每一个组别都是一组独立参数。简而言之,通用数字测试模块,程序将每一个通道均当做一个独立的数据块进
    204浏览量
  • HDJB-9000数模一体继电保护综合测试仪运行实验前试验配置介绍2024-12-02 15:39
    数字量发送设置检修本软件共支持三种方式进行报文检修设置:1)试验配置-全局检修在实验配置底部勾选,此处可设置所有发送报文的检修状态。试验配置-IEC61850-9-2/FT3/扩展FT3等报文输出配置列表里面可以设置检修位置上图指示修改的检修状态对应的选中的控制块。修改后报文输出品质位为0x0800选中某一个控制块,通过品质来设置单个通道或所有通道的检修状态
    146浏览量
  • HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪MCU工具说明2024-12-02 15:38
    MCU工具说明运行PTP上位机,如下图示选择菜单栏中的工具选项,选择子选项卡中的MCU信息1)单击上图MCU信息选项后,上位机右下角会出现MCU信息栏。无论发送模拟量还是数字量,运行上位机后,右下角风扇图标会随之旋转,并能通过MCU信息实时查看各板卡的温度以及风扇的转速。轻重载切换1)点击工具栏下的轻载,弹出的下拉框中有“轻载”“重载”“超重载”三种输出模式
    132浏览量
  • HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统软件主界面介绍2024-12-02 15:37
    软件主界面介绍软件主要由菜单栏、工具栏、解决方案、试验控制区域、开入开出指示区域、试验模块、报文接收、授时、测试仪列表、试验模块十大块组成菜单栏【文件】可以进行新建、打开、保存解决方案的操作。【控制】可以打开试验装置列表和试验配置。【视图】可以调出日志和报告模块。【工具】可以调用报文接收、时钟输出、保护定值读写工具、MMS报告等功能【帮助】可以调出帮助文档、
  • HDXL-B1异频线路参数测试仪的操作与使用2024-11-20 10:12
    一、操作概述主要具有如下特点:异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为47.5Hz\52.5Hz、45.0Hz\55.0Hz、57.5Hz\62.5Hz、55.0Hz\65.0Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,华顶电力
    127浏览量
