企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
827 内容数 99w+ 浏览量 37 粉丝
HDPQ-80平板式电能质量测试仪
型号: HDPQ-80
--- 产品参数 ---
  • 电压 0-900V
  • 电流 5-100-500A
  • 分辨率 0.0001A
--- 产品详情 ---
  电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况。电能质量问题主要由终端负荷侧引起。例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量。
随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为电网的主要谐波污染源。
电网系统中各个用户端配电网中使用的整流器、变频调速装置、电弧炉、电气化铁路以及各种电力电子设备不断增加。给用电网络造成影响或者说是用电污染。造成电压不稳、过电压、产生谐波等。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波还会引起电力系统局部发生并联谐振或串联谐振,使谐波含量被放大,致使电容器等设备烧毁。
这些负荷的非线性、冲击性和不平衡的用电特性,对供电质量造成严重污染。因而消除供配电系统中的高次谐波问题对改善电能质量和确保电力系统安全、稳定、经济运行有着非常积极的意义。
另一方面,现代工业、商业及居民用户的用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。目前,谐波、电磁干扰、功率因数降低已并列为电力系统的三大公害。
当电网的电能质量被干扰或污染,达不到国家相关标准时,就得有针对性地对电网进行电能质量改善。要了解电网电能质量的实际情况,就必须有相应的设备对其进行测试分析,针对国内的实际情况,我公司适时开发研制了适合国情的专业电能质量分析仪器。下面就电能质量分析仪的具体性能、参数、使用方法进行详细说明。
一、功能特点
1、多通道测量:4个电压通道、4个电流通道同时测量。
2、电气参数测量:可同时测量电压幅值、电流幅值、相位、频率、有功功率、无功功率、功率因数等参数;
3、可测量2-64次的电压谐波和电流谐波含量;
4、可测量0.5-31.5次电压和电流的间谐波含量;
5、可测量电压和电流的总谐波畸变率;
6、可测量并短时闪变(PST)、长时闪变(PLT)、电压波动;
7、可测量正序电压、负序电压、零序电压、电压不平衡度;
8、可测量正序电流、负序电流、零序电流、电流不平衡度;
9、暂态参量测量功能,具备电压骤升骤降事件记录功能,同时自动启动录波功能,将所发生事件的发生时间和前后五个周波的实际波形记录下来;
10、具有示波功能,可以实时波形显示电压电流大小和畸变情况,并可以在仪器上对电压电流波形进行缩放;
11、六角图显示功能,可进行计量回路和保护装置回路的矢量分析,进行计量装置错接线检查;在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量。
12、选配大钳表可以进行低压电流互感器的变比和角差测量;
13、谐波含量可以柱状图的形式显示,视觉效果良好;
14、内置大容量数据存储器,(存储间隔1秒-1000分钟可选)按1分钟的时间间隔可连续存储18个月以上;
15、10寸大屏幕彩色液晶屏显示器1280×800;
16、电容屏触摸操作,与平板电脑和智能手机操作近似,简便易学;
17、支持鼠标操作,适应不同习惯的操作人员;
18、谐波测量时可按国标自动判别各次谐波含量是否超标并给出提示,一目了然;
19、谐波含有率国标查询功能,可对国标允许值进行查询;
20、具有42.5Hz-69Hz的频率测量范围,能够对50、60电力系统进行测量。
21、数据可以存储U盘,以便历史查询。
22、可配备专用数据分析管理软件,对测试结果进行分析、处理,可掌握被测点的电能质量和负荷周期性变化情况,对电力工作人员了解用户电能质量,采取相应处理措施,有着不可替代的作用;
23、分析软件可按照国标要求生成专业的电能质量分析报表;
24、仪器具有屏幕截图功能,对任何一屏的显示数据可以图片的形式手动保存下来;
25、仪器尺寸小、重量轻、携带方便;
26、内置高性能锂离子电池,自动进入省电模式,可使仪器在无外接电源的情况下持续工作10小时以上,方便现场测试;
二、技术指标
项目
参数
测量通道数
四通道电压、四通道电流
测量范围
电压
0-900V
电流
小钳表:口径8mm,0-5A-25A
中号钳表:口径50mm,5-100-500A
相角
0.000-359.999°
频率
42.5-69Hz
分辨率
电压
0.001V
电流
0.0001A
相角
0.001°
功率
有功0.01W、无功0.01Var
频率
0.0001Hz
电压有效值精度
≤0.1%
电流有效值偏差
≤0.3%
相角误差
≤0.1°
功率偏差
≤0.5%
频率测量精度
≤0.01Hz
谐波测量次数
2-64次
电压谐波偏差
谐波大于1%标称值时:≤1%读数
谐波小于1%标称值时:≤0.05%标称电压值
电流谐波偏差
谐波大于3%标称值时:≤1%读数+CT精度
谐波小于3%标称值时:≤0.05%电流量程
电压不平衡度精度
≤0.2%
电流不平衡度精度
≤0.5%
短闪变测量时间
10分钟
长闪变测量时间
2小时
闪变测量偏差
≤5%
显示屏
1280×800、彩色宽温液晶屏
充电电源
AC220V±15%
频率 45Hz-65Hz
电池工作时间
≥10小时
功耗
<4VA
绝缘
电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。
环境温度
-20℃~50℃
相对湿度
0-95% 无冷凝
外观尺寸
280mm×210mm×58mm(长×宽×高)
重量
2Kg
为你推荐
  • HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作说明2026-06-26 11:00
    4.2操作说明4.2.1主页图9主页CT参数设置界面报告名称:用于输入被测CT所在的回路名称、回路编号、CT编号等信息,用以区别各被测CT;相别:通过下拉菜单,选择被测CT相别,可选“A”相、“B”相、“C”相、“0”相;相别选择需与从机电压输入端子接线一一对应,否则会导致测试错误;当选择“0”相时,从机的电压输入采用A相接线端子;CT温度:用于输入CT测试
    308浏览量
  • HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作与使用2026-06-26 10:54
    1.介绍1.1概述HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪体积小、重量轻、操作简单、携带方便,一键智能高效的完成多绕组电流互感器变比、极性、直阻、励磁特性等试验,全面贴合电网智能运检业务需求,服务一线班组,有效简化电流互感器试验流程、降低班组工作负担、提升班组工作效率及运维检修能力,推动和实现电力运检工作提质增效。1.2主要功能电流互感器极性测试电流互感器变
    137浏览量
  • HDHG-2000互感器综合测试仪(手持式)的操作使用2026-06-26 10:47
    概述互感器综合测试仪(手持式)采用直流法与电压法相结合的技术,可以对电流互感器(以下简称“CT”)变比、极性、伏安特性、误差曲线、直阻、负载阻抗等项目进行准确测试,最高测试变比高达10000/1,最高伏安特性拐点电压高达5000V,精度最高达0.05%。该测试仪还能完成电压互感器(以下简称“PT”)变比、极性、直阻以及伏安特性测试。产品广泛应用于变电站、发电
  • HDBH电动机保护测试仪马达保护测试仪的使用与操作2026-06-26 10:41
    概述电动机保护测试仪(又称“马达保护测试仪”)是本公司针对常规继电保护测试设备输出电流小,带载能力不够,无法满足低压电动机故障模拟等痛点,自主研发推出专用于电动机保护测试的仪器。该产品采用全数字闭环控制技术,集成多维度故障模拟与智能分析功能,为电动机保护装置的研发、校验及运维提供高精度、大电流、高功率的测试解决方案,助力实现PC动力中心、MCC电动机控制中心
  • HDGK-M模拟断路器的操作与使用2026-05-27 10:53
    概述模拟断路器是针对现有模拟断路器开入开出接点不足,无法满足保护双重化配置需求的痛点而开发的一款新型模拟断路器。该产品采用标准化、模块化设计,具备多路跳闸开入及多路断路器位置信号输出功能,可真实模拟断路器的跳、合闸动作及时间,有效避免因重复试验对实际断路器造成的不良影响,延长真实断路器使用寿命。适用于科研院所、实训室等场合,为电力系统及相关领域的继电保护仿真
    125浏览量
  • HDJB-3I 手持式继电保护测试仪典型应用接线方法2026-05-27 10:52
    动作值测试测试接线测试步骤假设已知微机保护装置电流动作定值为3A,采用手动测试。(1)进入测试仪【通用测试】-【手动试验】页面;(2)输出参数设置。设置测试仪三相电压按额定值57.735V50Hz正相序输出,三相电流按2A50Hz正相序输出;也可以仅设置被测变量的幅值参数。(3)试验操作设置。触发条件默认“手动”,根据测试接线勾选“开入A”,变量1选择“Ia
  • HDJB-3I 手持式继电保护测试仪同期测试功能测试和零序保护的操作2026-05-27 10:52
    【功能测试】4.2.1复压过流【复压过流】功能测试默认可以进行测试项目:电流定值测试、动作时间测试、低电压测试和负序电压测试,并完成测试结果自动评估。图13复压过流测试界面测试项目选择:勾选测试项目,设置各个测试项目的测试参数;其中电流、电压以右侧“参数1”的设定的定值为基准,通过输入定值的倍数更改输出电流、电压的幅值,也可以直接输入幅值,软件自动计算为定值
    106浏览量
  • HDJB-3I(4电压3电流) 手持继电保护测试仪状态序列交流采样方法2026-05-27 10:50
    1.概述1.1产品概述手持式继电保护测试仪是在目前电力系统二次运维工作中轻调试重回路的大环境下自主研发的新一代手持式继电保护测试仪产品,该产品采用先进的电源技术及微型模块化处理技术,搭配高精度电流放大器和电压放大器模块,内置4G和无线WIFl模块。适用于电力系统、发电厂、厂矿化工企业、送变电工程公司及继电保护仪器生产厂家等用户二次运维检修调试工作。1.2技术
  • HDXN-C变电站互感器负荷模拟向量检查装置测试用例方法2026-05-27 10:45
    线路/母线保护向量检查母线差动保护向量检查试验时,可与相应线路保护向量检查试验同时进行。试验采用加压装置施加三相一次电压至母线PT一次侧,采用通流装置施加三相一次电流至其中一个出线间隔,通过倒运行方式,电流留经母线、母联、分段、间隔,并在电流回路末端通过接地刀闸回流至试验装置,以此检查线路/母线保护装置电流电压幅值、相位的正确性,检查母线保护差流的正确性。同
    108浏览量
  • HDXN-C变电站互感器负荷模拟向量检查装置单机联机输出方法2026-05-20 11:19
    联机输出是指采用2台及以上电流源、电压源装置,同步输出的模式。联机使用时,软件功能可选菜单包括【联机输出】、【线路/母线保护】、【变压器保护】、【系统设置】,根据试验所需选择进入对应的功能菜单。系统设置】首先需要进行系统设置。旋转操作面板上“旋转编码器”到【系统设置】功能选项,按下“旋转编码器”,进入系统设置界面,如图7所示。(1)网络设置通讯方式:装置通讯
    200浏览量
