--- 产品参数 ---
- 电压等级 AC 1V~550kV
- 相位 0°~360°
- 传输方式 315MHz、433MHz无线传输
--- 产品详情 ---
一:简介
TAG7000无线高压卫星GPS授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行核相,具有普通核相仪的功能。卫星授时核相能实现超远距离核相、地下室核相、矿井下核相,授时精度小于30nS。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,内置六合一多模卫星授时模块,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS以及卫星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS),包含32个跟踪通道,可以同时接收六种卫星授时系统的GNSS信号,并且实现联合授时,确保核相精准。接收器同屏显示实时相位、频率,具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示,清晰直观。空旷地面普通核相距离可达160m,卫星授时核相距离大于500km,能对1V~550kV的电压线路全智能核相,也可用于高压线路和完全密封的环网柜低压感应点核相,其中35kV以下的裸导线探测器可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,更加安全!本核相仪还同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能,可以用于验电、相序测试,变压器组别判断等。
二:技术规格
功能 | 无线高压卫星授时语音核相,频率、相位、相序、验电测试 |
电 源 | 接收器: DC 7.4V可充锂电池 探测器: DC 3.7V可充锂电池 USB充电接口,连续工作约10小时 |
核相模式 | 卫星秒脉冲精准模式、卫星授时模式、普通模式 |
传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 |
核相距离 | 卫星授时模式距离不受限制,达500km以上 |
普通核相模式距离160m | |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
量 程 | 核相电压等级:AC 1V~550kV |
相位:0°~360° | |
频率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 卫星授时核相:≤±5° |
普通核相:≤±10° | |
频率:≤±2Hz | |
相别定性 | XY两接收器显示的实时相角差在0°~30°为同相; XY两接收器实时相角差在90°~150°或210°~270°为异相 |
语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
持续核相时间 | 在卫星授时模式下,卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟以上,满足地下室、矿井下核相 |
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m |
核相方式 | 接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) | |
验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
换 档 | 自动换档 |
采样速率 | 2次/秒 |
首次搜星时间 | 第一次开机搜星时间约3分钟,开机后第二次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时主机正面水平朝天 |
授时精度 | 小于30nS |
仪表尺寸 | 探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm |
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
感应强度控制 | 根据感应的电场强弱不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 |
数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 |
退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 |
数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 |
搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“----”符号 |
自动关机 | 接收器开机约30分钟后,仪表自动关机 探测器开机约15分钟后,仪表自动关机 |
额定电流 | 探测器:35mA max;接收器:300mA max |
电池电压 | 当电池电量不足时:探测器电源指示灯慢闪,提醒充电;接收器电池电压低符号显示,提醒充电 |
仪表质量 | 探测器:205g(含电池) |
接收器:395g(含电池) | |
绝缘杆:1.45kg | |
总质量:12.6kg(含仪表箱) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰 |
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间) |
探测器:2000V/rms(绝缘杆连接头与探测器顶部之间) | |
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作说明2026-06-26 11:00
HDHG-CT手持式无线多绕组CT测试仪的操作与使用2026-06-26 10:54
HDHG-2000互感器综合测试仪(手持式)的操作使用2026-06-26 10:47
HDBH电动机保护测试仪马达保护测试仪的使用与操作2026-06-26 10:41
HDGK-M模拟断路器的操作与使用2026-05-27 10:53
HDJB-3I 手持式继电保护测试仪典型应用接线方法2026-05-27 10:52
HDJB-3I 手持式继电保护测试仪同期测试功能测试和零序保护的操作2026-05-27 10:52
HDJB-3I(4电压3电流) 手持继电保护测试仪状态序列交流采样方法2026-05-27 10:50
HDXN-C变电站互感器负荷模拟向量检查装置测试用例方法2026-05-27 10:45
HDXN-C变电站互感器负荷模拟向量检查装置单机联机输出方法2026-05-20 11:19
