--- 产品参数 ---
- 交流电压源输出 每路120V/60VA
- 开关量输入 8对
- 量程 每路0~160V/60VA
--- 产品详情 ---
一:产品简介
合并单元测试仪数模一体继电保护测试仪是依据《DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件》相关的技术规范设计,同时基于IEC61850通信标准体系,采用先进计算机技术实现的继电保护试验装置。
产品配备高性能功率放大器并基于强大的PowerPC+X86平台,采用模块化设计,具有功能强大、精度高、体积小、重量轻的特点,可实现对合并单元、继电保护装置、测控装置、智能终端 的功能和性能进行测试,适用于发电厂、变电站、各类科研单位及设备制造企业。
![](file:///D:/tmp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/6D/poYBAGLOK_OAFTpUAAHTO5VYXLU505.png)
产品顶视图
二:产品技术特点
- 智能测试模块
支持智能测试模板编辑,测试过程中可任意添加测试项目,并保存为可重复使用的测试工程文件,提高后期定检、消缺阶段的测试效率。
- 自动测试
具备就地化保护及数字式保护自动测试功能,可一键完成单个保护装置所有的测试项目;
- 数字量/模拟量输出
可对数字化变电站的合并单元、保护、测控装置、智能终端进行测试,也可对模拟的保护、发变组等装置进行测试;
- 模拟量及数字量同时输出
支持同时进行模拟量、SV、FT3的输出及GOOSE报文的收发;
- 多种扫描模式
支持幅值、相位、频率、阻抗、向量、序量、功率按照手动或自动的方式进行试验,并且支持按照递变、滑差、综合的方式进行自动变化试验;
- 安全及报警
具有过热过流保护功能,电流源具备开路保护功能及开路报警功能,电压源具备过载、短路保护功能;
- 虚端子图形化显示
支持虚端子图形化显示功能,数据流向清晰明了;
- 报文同时收发
支持IEC61850-9-1、IEC61850-9-2及GOOSE光数字报文输出。GOOSE信号可独立收发,也可与IEC61850-9-2共一个光以太网接口收发;
- FT3/扩展FT3
支持FT3、FT3扩展及DL/T 282报文输出,并且支持2M/4M/6M/8M/10M/15M/20M波特率UART编码及5M/10M/20M 曼切斯特编码;
- 异常测试
具有模拟报文异常功能,可模拟品质异常、发送频率抖动、延时异常、丢包、失步、序号跳变、检修模式、状态虚变等测试;
- 故障回放
支持故障仿真和COMTRADE格式数据回放功能;
- MMS服务
具备MMS定值读写功能,可读写智能IED设备定值等配置信息;
- 对时与授时
具备同步触发功能,支持直接接入GPS/BD天线进行对时,也支持IRIG-B、PPS及PTP 1588对时方式并可支持对外输出IRIG-B、PPS及PTP 1588授时信号;
- 硬接点开入及开出
开入量为有源、无源自适应接点,自动识别输入类型和输入电压,通道间相互隔离,极性反接有告警提示;
- 报文接收及分析
具备报文接收及分析功能,可将接收到的报文用NPA打开进行分析或导出
- 单纤模式
光口支持单纤发送、单纤接收,支持光功率测试;
- 模拟量小信号
配备模拟量小信号接口,支持12路模拟量小信号输入,可测量-7V~ 7V交流电压;支持12路模拟量小信号输出,可输出-7V~ 7V交流电压;
- 触摸操作
配备10.4寸高分辨率显示屏,支持触摸操作;
- 无线连接
提供4G远程测试功能,具备WiFi模块,方便用户使用;
三:接口及技术参数
交流电压源输出(模拟量输出机型才有) | ||
量程 | 每路120V/60VA | |
准确度 | 0.2V~2V时,±4mV;2V~120V时,±0.1% | |
分辨率 | 1mV | |
交流电流源输出(模拟量输出机型才有) | ||
量程 | 每路30A/450VA(250VA) | |
准确度 | 0~500mA时,±1mA; 500mA~30A时,±0.1% | |
分辨率 | 1mA | |
相位(模拟量输出机型才有) | ||
范围 | 0~360° | |
准确度 | ±0.1° | |
分辨率 | 0.1° | |
频率(模拟量输出机型才有) | ||
范围 | 0~1000Hz | |
准确度 | <±0.001Hz(0~65Hz) <±0.01Hz(65~450Hz) <±0.02Hz(450~1000Hz) | |
分辨率 | 0.001 Hz | |
时间 | ||
范围 | 10ms~9999.999s | |
分辨率 | 1ms | |
开关量输入 | ||
数量 | 8对 | |
遮断容量 | DC250V /0.5A | |
开关量输出 | ||
数量 | 6对,其中2对为快速开出(0.1ms) | |
直流电压源输出(模拟量输出机型才有) | ||
量程 | 每路0~160V/60VA | |
准确度 | 0.2% | |
直流电流源输出(模拟量输出机型才有) | ||
量程 | 每路0~20A/200VA | |
准确度 | 0.2% | |
同步 | ||
接口类型 | GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS光信号;IRIG-B/PPS电信号;IEEE 1588 | |
数量 | GPS/BD ANT 1个;IRIG-B/PPS光信号2个:1个对时,1个授时;IRIG-B/PPS电信号 2对:1对对时,1对授时;IEEE 1588 1对 | |
无线连接 | ||
接口类型 | WIFI、4G | |
有线连接 | ||
接口类型 | 百兆Lan口,RJ45 | |
数量 | 2个 | |
供电电源 | ||
供电电压 | 交/直流 220V,允许偏差:-20%~15%(直流供电为选配功能使用前先确认) | |
供电频率 | 0或者47~65 Hz | |
IEC 61850通讯接口 | ||
功能 | 任意配置为IEC 61850 9-1/9-2的SMV发送、接收端或GOOSE发送、接收端 | |
接口类型 | LC光口 | |
数量 | 8对,6对为100M自适应,2对为100/1000M自适应 | |
波长 | 1310nm | |
IEC 60044通讯接口 | ||
功能 | IEC60044-7/8、DL/T282报文的接收、发送 | |
接口类型 | ST | |
数量 | 6个发送口,2个接收口 | |
模拟量小信号输入(选配功能) | ||
接口类型 | 航空插头,交流电压 | |
数量 | 12路 | |
模拟量小信号输出(选配功能) | ||
数量 | 12路 | |
USB 口 | ||
数量 | 3个 | |
工作环境条件 | ||
工作温度 | -10℃~50℃ | |
湿度 | ≤95%,无凝露 | |
其他 | ||
联机接口 | RJ45 | |
显示屏 | 10.4寸真彩液晶显示,带触摸功能 |
为你推荐
高压CT变比测试仪(在线)2022-11-10 21:40
产品型号:HDGB 温度: 23℃±5℃ 频率:50Hz 量程:0.0A~800A -
互感器伏安变比极性综合测试仪(1000A)2022-11-10 21:35
产品型号:HDHG-A 分辨率: 0.1V 范围 :0~1000A 精度:≤1.0% -
CT伏安变比极性综合测试仪(600A)2022-11-10 21:31
产品型号:HDHG-A 电源 :AC380V 分辨率 :0.1V 范围: 5~25000 -
HDHG-CT参数分析仪2022-11-10 21:26
产品型号:HDHG 输出:0~180Vr 精度::±5min 范围::0~300Ω -
HDJB继电保护校验仪2022-11-10 21:23
产品型号:HDJB 交流电压:~220V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 直流电压:0~220V/3A -
微机继电保护测试仪6U+6I2022-11-10 21:17
产品型号:HDJB-1200 幅值范围:6×(0~30A)/相 六相电流:180A 功率:300VA/相 -
微机继电保护测试仪-工控机型2022-11-10 20:31
产品型号:HDJB-702A 输出功率:900VA 频率范围:0~1000Hz 谐波次数:2~20次 -
微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型)2022-11-10 20:27
产品型号:HDJB-702A 电流输出:0~120A 精度 :0.2级 谐波次数: 1~20次 -
HD-H高低压开关柜通电试验台2022-11-10 20:18
产品型号:HD-H 输入:三相四线AC380V 输出:三相AC100V 电流:DC 0~260 -
HDZK真空开关真空度测试仪2022-11-10 20:16
产品型号:HDZK 测量范围:0-5~10-4 Pa 测量精度:4 磁场电压:1700V
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪PT电压互感器测试方法2025-01-03 09:50
HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器变比通流测试方法2025-01-03 09:49
HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明2025-01-03 09:49
HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明2025-01-03 09:48
