企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉华顶电力设备有限公司
从事多年电气试验行业,
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
779 内容数 42w+ 浏览量 22 粉丝
HDZRC-40A三相变压器直流电阻测试仪(带磁功能)
型号: HDZRC-40A
--- 产品参数 ---
  • 电流 20A+20A、10A+10A、5A+5A、1A+1A
  • 分辨率 0.1uΩ
  • 范围 100.0uΩ ~ 100Ω
--- 产品详情 ---
  HDZRC-40A三相直流电阻测试仪带磁功能是集助磁法测试、三相测试和消磁功能于一体的新一代快速测试仪,是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。
一、主要特点
一次将高、低压电流电位测试线全部接到变压器上,测试过程中不用再倒测试线;
对于星型接法的绕组测试,仪器可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻,节省测试时间;
三相五柱低压内部角接的变压器低压测试时,仪器内部采用自动助磁的方法,比直接用大电流测试速度快;
显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据,并自动计算出三相不平衡度,还可以打印折算到额定温度下的阻值;
三相测试时先测试A0的数据,再三相同时测试,解决了三相同时测试中性点引出线电阻不能测试的问题,测试数据更接近单相测试值;
具有完善的反电势保护功能;
仪器内部可以永久存储测试数据200条(可扩展),还可以使用优盘存储数据方便用户导入电脑处理;
仪器具有适用温度宽,精度高,防震,抗干扰,携带方便等特点。
二、主要技术指标及使用条件
1、技术指标
1)测试电流:
   三相测试:20A+20A、10A+10A、5A+5A、1A+1A
   分相测试:40A、20A、10A、5A、1A、0.2A
2)测试范围:40A:  100.0uΩ  ~  0.5Ω       20A:  500.0uΩ  ~  1Ω
             10A:  1mΩ     ~  2Ω         5A :  10mΩ   ~  4Ω
             1A:   100mΩ   ~  20Ω        0.2A:  1Ω     ~  100Ω
20A+20A   200uΩ ~ 0.3Ω        10A+10A   500uΩ~0.6Ω
             5A+5A     10mΩ ~ 1.5Ω         1A+1A    100mΩ ~7Ω
3)最高分辨率:0.1uΩ
4)准确度: ±(读数×0.2%+2字)
5)外型尺寸:430mm×320mm×230mm
6)重量: 12kg
2、使用条件
1)环境温度: -10℃  ~ 50℃   环境湿度: ≤ 85%RH
2)工作电源: AC220V ± 10%  电源频率: (50±1)Hz
三、面板功能介绍
面板示意图(图一)
图一
为你推荐
  • HDJL接地回流试验测试仪的数据对比分析2025-02-28 16:32
    工况模拟测试需构建等效电路模型,模拟单相接地故障、雷击过电压等极端情况。通过可调式大电流发生器施加模拟故障电流,观察接地导体温升情况,使用红外热像仪监测连接点温度变化,要求任何部位温升不超过45K。同时检测跨步电压和接触电压,参照DL/T621-1997标准,在人员活动区域测量地表电位梯度,确保故障状态下跨步电压低于50V。数据对比分析环节需建立三维坐标系,
    120浏览量
  • HDJL接地回流测试仪的线路检查方法2025-02-28 16:31
    接地回流线路检查型式试验是确保电力系统安全运行的重要环节,需严格按照相关技术规范执行。试验前应全面查阅设计图纸、施工记录及设备参数,确认线路布局符合设计要求,重点核查接地装置材质、连接方式、埋设深度是否达标。试验仪器需选用经计量校准的专用设备,如接地电阻测试仪须具备防干扰功能,测量范围应覆盖0.1Ω至100Ω,分辨率不低于0.01Ω。试验流程分为三个核心阶段
  • HDJL接地回流试验设备用途与功能2025-02-26 17:56
    1.用途用于转向架的接地回流试验。2.主要功能输入电源:AC220V±10%50Hz±1%额定输出功率:3.5KW输出电压:DC0~35V输出电流:0~100A工作环境温度:-5℃~50℃工作湿度:≤95%恒压精度:源效应:±0.05%最大输出电压温漂:≤0.02%最大输出电压/℃负载效应:±0.5%最大输出电压恒流精度:源效应:±0.05%最大输出电流温漂
    146浏览量
  • HDJL接地回流试验设备的试验要求2025-02-26 17:56
    1.概述该设备用于轨道车辆有限公司接地回流试验,目的在于测量车辆的接地电阻值的大小,以验证及检查车辆上接地与回流电路的连接线的功能。2运用环境2.1地理条件环境温度-5℃~+50℃平均温度30℃最大风速35m/s海拔高度≤1000m污秽等级重污区地震烈度≤7度雷暴级别≤36D相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,有凝露发生2.2气候条件气象温度
    147浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪PC通讯方法2025-01-06 10:50
    1.安装USB驱动程序打开随机附带的U盘,打开文件夹:stm32虚拟串口驱动。里面有4个安装文件:VCP_V1.5.0:驱动版本号。W7_x64_64bits:适用于win7的64位操作系统。W7_x86_32bits:适用于win7的32位操作系统。W8_x64_64bits:适用于win8/10及其以上的64位操作系统。W8_x86_32bits:适用于
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪系统设置PC软件安装方法2025-01-06 10:49
    系统设置1.系统信息:点击【系统信息】后出进入以下界面:当前页面记录了设备的一些基本信息,其中注册码在系统升级时需要用到。2.参数设置:点击【系统信息】后出进入以下界面:A.背光调节:调节当前背光的亮度。B.数据清除:选择清除仪器上的数据。C.设置日期和时间:单击文本框,使用系统自带的键盘,手动输入即可。注意:数据一但清除将不可恢复。PC软件1.安装客户端程
    230浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪现场测试详情2025-01-06 10:48
    主界面介绍1.初始化接通AC220V电源,打开面板上的电源开关,进入仪器的初始化;初始化完成后蜂鸣器响两声,此时等待5秒或点击屏幕任意地方进入主菜单。进入主界面后点击[上翻页]或[下翻页]选择菜单页。2.新建测试A.存储编号:当前数据的存储编号,可输入:中文+字符+数字。B.频响测试:点击后设置变压器的基本参数,并进行扫频法实验。C.频点输出:用来检测或输出
    191浏览量
  • HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项2025-01-06 10:43
    为避免触电或人身伤害,请遵循以下指南进行操作:为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将华顶电力仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工作电源请不要超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪
    226浏览量
  • HDHG-F全功能互感器励磁特性测试仪自检及负荷直阻测试方法2025-01-06 10:42
    1.仪器自检:点击【仪器自检】后界面如下A.参数说明:自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。测试用途保护和计量类CT、保护类PT输入电源电压AC220V/±10%频率50Hz/±10%最大功率5KVACT伏安最大电压0~2500V/3000V(选配)最大电流20A精度±0.5%CT变
    175浏览量
  • HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试2025-01-03 09:51
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定二次电压。输出电压:将要输出的一次电压,建议设为:1500V。B.测试接线:点击【接线图】后就可以看到测试接线图:注意:一次和二次端不能接反。测试时互感器与原有线路要断开。回路中有高压,试验中不能触碰或插拔测试线。开始试
